Jeg overvejer at få renoveret badeværelset i min lejlighed, der her før renoveringen indeholder et terazzo gulv og et indmuret badekar. Det er fra midten af 60'erne, så derfor lever det nok ikke op til alle de nuværende regler. Min plan er at jeg godt vil have fjernet badekarret og lagt fliser oven på det eksisterende gulv og hvad det nu indebærer af vådrumssikring, da det vil være uforholdmæssigt dyrt at få brækket hele gulvet op og støbt et nyt. Det er i øvrigt planen at få fagmænd til at lave det hele.
Det skal siges at ved grænsen mellem badekar og gulv er gulvbelægningen "foldet op" de nederste ca 5 cm på badekaret (se billed nedenfor).
Jeg er derfor i tvivl om hvilken form for gulvbelægning der er nedenunder badekarret.
Mine spørgsmål er nu:
1. Er det overhovedet en gangbar løsning at lægge nye fliser oven på det eksisterende gulv?
2. Vil det have nogen betydning hvis der er en anden form for gulvbelægning under badekarret?
3. Hvilke ekstra foranstaltninger skal der foretages omkring afløb? Kan man undgå at gulvet omkring disse skal brækkes op og afløbene skal skiftes?
4. Hvis svaret på 1 er ja, vil det så også være muligt at få lagt gulvarme (el) ind mellem fliser og gulv, eller vil det kræve andre foranstaltninger?
