Hjælp til Bordrundsav ....powercraft
Jeg har for nogle måneder siden købt en Bordrundsav af mærket Powercraft. Lad mig bare selv det. Billig kva..... Men det kan det jeg har brug for til de små ting. ...Tror jeg
Jeg har først nu fundet tiden til at samle den. Og har her brug for hjælp.
På toppladen er der en gul seddel:
Impotant!
Before using this saw it is essential that you remove the protective packing around the motor AS follow:
1. Remove the 4 screws securing the base plate and take off the base plate.
2.Take out the protecting packing around the motor.
3. Replace the base plate.
Jeg forstår godt hvad hensigten er. ... Problemet er bare:
Base plate.....er det toppladen?
Hvis det er så er der ikke 4 skruer der kan fjernes....skal den fjernes skal der nok fjernes ca 20 skruer.
Eller er base plate noget andet?
Kan bare ikke se et sted hvor der kun er 4 skruer....
Tænker der måske er nogen der også har købt lignende ...eller nogen der har en ide.
Øhh.....Det kan vi da godt.
20 svar
Tror du ikke de mener "insert plate" ?  Det er den plade du skal pille af for at komme ned til akslen, for at skifte sav klinge.
klik her for en lille film om at lave ny "ziro clearence" insert plate.  På din sav er den nok 4-kantet og skruet fast
Gætter mere på at "base plate" er en plade i bunden/undersiden af maskinen.
Bent.
Pink...nej. Der er ikke sådan en med i købet. Det er een plade med spor.
Bent...har vendt maskinen på hovedet. Umiddelbart er der ikke en plade. Men nu jeg sidder her....så følger der en meget tynd alu plade med til montering.... Den skal nok sidde der. Så hvis det er base plate... Skal jeg bare finde motorsikringen. Ser på det i morgen tager nogle billeder af indmaden .
Velkommen til LDS.
Fotos siger mange gange mere en det skrevne ord.
Har 2 stk. Powercraft nok ala din, vil jeg tro?
Så vil gerne hjælpe dig vidre, om jeg kan.
Ps.
Om du vil kan du måske med fordel skille alle bevæglige dele ad, og justere dem.
Brugete en aften på at skille og samle igen og skiftede alle møtrikker med selvlåsende, og fik saven til at køre optimalt. (justerede alt slør væk og smurte med en smule olie)
Om du gør så?
Vil det være en fordel at lægge alle delene op i den rækkefølge du tar' dem af, på et klæde eller plade, så er det "bare" at samle fra den modsatte ende igen.
Har skåret 30 mm køkkenbordsplader til mit eget køkken, på min lille sav med rigtigt godt resultat, så billigt er åbenbart ikke altid så skidt, som man skulle tro, bevares en meget dyr rundsav, vil helt sikkertvære bedre, altid en opvejning af hvad en rundsav fylder og koster, min sav har tjent mig godt i ca + 10 - 15  år nu, trænger til en opstraming igen, en dag jeg føler for det.
Lavede en lille ændring med flerstik som til en forlængerledning til en støvsuger (Gl. Nilfisk) så sugeren starter samtidig med jeg tænder for saven, det fungerer fint for mig.
maskinsnedker. (emeritus)
Skrevet af ComicSense på 22-03-2016 21:23
Øhh hvordan skifter du så klinge på den ?
Du skal da forhåbenlig ikke til at pille toppen af hver gang du skal skifte klinge, eller er det en "engangs-maskine" du har købt
Pink....griner....man kan komme til klingen nedefra
Maskinsnedker.... Det lyder godt
Her er lidt billedmateriale
Modelmærke
Kig ind under saven
Så ? er om det er en noget lignende denne?
Bag lemmen med det slidte klistermærke kan jeg komme ind til at skifte klingen.
Front
Der er nok tale om en nyere en af slagsen. Den er købt i 2016.
Ved nærmere eftertanke....er det ikke en Bordrundsav....den står på ben. Men princippet er nok det samme.
