Velkommen på LDS
Du kan godt skære væggen over de 2 steder. Hvordan kommer jo lidt an på hvilke værktøj du har. Du skal under alle omstændigheder skrue et lige bræt op til at køre efter. Du kan bruge en lille vinkelsliber eller en bajonet sav med metalklinge.
Så bruger du de stålbjælker du får til overs til at montere imellem på begge kanter. Øverst reparerer du så med en gips. strimmel. Nederst kommer det jo an på hvad slutresultatet skal være.
Jeg ville IKKE beholde den øverste væg. Men derimod tage tyren ved hornet, pille det nedhængte loft ned i køkkenet og fortsætte stukoftet. Jeg står over for noget lignende. Har lavet stuk i 3 rum i stueetagen, men mangler køkken/alrum. Der er der en udfordring med et 110 mm afløbsrør fra 1. sal, en lille del af trappen kommer ind over det nedsænkede loft, der ligger der nogle varmerør, og så er der lige en bærende jernbjælke der helst skal blive der. Men det skal løses, måske med en lidt mindre lofthøjde end de andre rum.
