Afstand mellem vendrette brædder
Hej LDS'ere
Jeg skal have lavet et hegn omkring vores skraldespande. Det skal både skærme for blæsten, så skraldespandene ikke havner ude på vejen, men det skal samtidig også skærme for udsigten til disse skraldespande.
Vi har nu sat stolper i jorden og skal så bare have sat nogle vandrette brædder op imellem. Brædderne er 9,5 cm i højden, når de ligget vandret.
Hvor lang skal afstanden imellem, hvert bræt minimum være?
Tænker ikke de skal ligge lige oven på hinanden, hvis træet skal kunne arbejde i fugt og tørvejr. Jeg kunne godt tænke mig, at afstanden var så lille som muligt, da det både vil skærme for udsigten og blæst mest muligt.
Ash
8 svar
Du kan evt sætte dem skiftevis på inder- og yderside, så de synsmæssigt overlapper hinanden lidt. Så er der helt lukket for gennemkig og vinden kan stadig komme igennem i nedbremset hastighed, - så vælter det heller ikke i stomvejr, - det ville det nu nok ikke alligevel i den størrelse.
Tak for svar ift. både vind og gennemkig, men vi ønsker dog ikke overlappet brædder og håber da ikke det vælter i stormvejr.
Men hvor stor en afstand bør der være imellem de vandrette brædder? Så træet kan arbejde. Brædderne er som sagt 95 mm i højden.
Ash
Hvis du har friske fugtige brædder fra trælasten, så kan du lægge dem oveni hinanden - så tørrer det lidt op og giver 2-3 mm luft i den tørre sommer.
Men DET PÆNESTE bliver altid at lave opsætningen så der kommer "spil" i udseendet.
Det gør det ved at du laver afstanden 2-3 cm, så bliver det mere et mønster du ser i brædderne.
Eller brug djaydjay´s forslag.
Du kunne også lægge brædderne ret tæt, men så farve den i 3-4 toner som bare skifter lidt - så kommer der et andet "spil" i det.
Selv et lille bitte plankeværk kan se spændende ud !! - og man bør prøve at forskønne sine omgivelser. Der er så meget grimt i verden - det skal vi lave om på hver eneste gang vi kan.
Hvis et plankeværk skal skærme bedst for blæst, så skal det være 35% åbent - ellers kommer der jo bare hvirvler bagved. Altså afstand mellem brædder = ca 30 cm.
Hvis du sætter brædderne med lidt større mellemrum og så monterer brædder på begge sider, får du et plankeværk man ikke kan se igennem, men luft kan godt trænge igennem.
PinkHenrik skrev den 23-03-2016 12:36:52
 Hvad afstand holder du på dette billede? Det ser meget fint ud men er der ikke blot 2 eller 3 cm imellem?
Mvh Slize -
Slize skrev den 09-05-2023 16:01:21
Jo jeg kan ikke huske den nøjagtige afstand. Lav et par klodser som du kan lægge i mellemrummet, så er man fri for at måle hele tiden. Så kan man hver 3-4 gang lige holde et vaterpas på og se om der skal rettes lidt.
Ser ud som ca 2,5-3 gange fugebredde.
