Reparation af trappe
MadsRH
MadsRH
43 9400
Jeg ved at der er et hav af tråde her på forummet omkring reparation af trapper, men jeg har ikke rigtig fundet et svar som matcher mit spørgsmål, som ganske simpelt er; hvad gør jeg? Kan jeg "lappe" skaderne eller skal trappen fjernes og mures op fra bunden igen? Er det er lav-det-selv opgave (med ti-tommelfingre) eller skal der en fagmand til?
På forhånd tak for jeres input
MadsRH
MadsRH Trådstarter
43 9400
Er der ingen der kan hjælpe??? :/
ev elmand
ev elmand
17259 7480
Det vil jeg da godt give et bud på.
Når du siger lappe, går jeg ud fra at det er hjørnet på forkant af trin 1. Jeg kan ikke helt gennemskue om der er noget galt nede ved bunden.
Det hjørne er lidt svært at redde. Men 1. mulighed er at bore 10 - 15 stk 6 mm huller skråt ned i trappen. Rawlplug i og så et søm i hver (længere nede end over og forkant trappe). Så sidder disse søm som armering for den beton du kan klistre på.
Først tynd vælling cement + sand 1 : 3 , det smøres på og vente nogle timer.
Eller fliselim smøres på og straks beton på. (vådt i vådt )
Det vil være en fordel at sætte et bræt fast på den lodrette del, så du får en slags støbeform at arbejde med. Overkant flugter overkant trappe.
Beton blandes også som 1: 3 og arbejdes ned i "formen" eventuelt banker du mange gange på brættet så det bliver vibreret lidt. Overside pudses med trappe og bræt som leder. 4-5 timer efter tages brættet forsigtig af og forkant pudses, samtidig med at man giver noget vand på.
2. løsning hvis nederste trinhøjde er lidt mindre end næste. (efter du har lagt belægningssten ) Så kan du lime en belægning på. Det kan være tynde fliser, Ølandssten ell.lign. Det gøres med simpel fliselim. Men det giver jo lidt højde, så det er ikke sikkert det går an. Der kan så repareres under uden armering da det ikke skal holde til noget.
m.v.h. Erik
x
  1. CNC Fræsning tilbydes
    Køb/Salg/Bytte/Foræres (1 svar)
  2. Revnedannelse i nyt hus
    Lav-Hus (6 svar)
  3. Kendskab til dette fugebræt ?
    Lav-Hus (6 svar)
  4. "nedgravet" vinkælder/opbevaringsrum
    Lav-Hus (16 svar)
  5. Overligger - er det nødvendigt her?
    Lav-Hus (14 svar)
  6. Fiksering af indmuringsdåser
    Lav-Hus (20 svar)
  7. Hjælp! Afmontering af gammel rukolås
    Lav-Hus (2 svar)
  8. Det nåede vi sommeren 2015
    Sejlads og oplevelser (2 svar)
  9. HJÆLP jeg har borebiller
    Lav-Hus (13 svar)
  10. måle/parallelforskydning.
    Værktøj og maskiner (22 svar)
Tilmeld dig her
