Hej Jacob. Administrator: Hyperling fra indlægget er fjernet (Reklame)
Ja det er den nemmeste måde at bruge lunkent vand med tapetopbløder i. Om der skal sæbe i også, har jeg nu ikke hørt før. Det kan være en gammel maler som brugte denne metode, før tapetopbløderen kom frem :-)
Hvis du vil spare tid, starter du i et hjørne af værelset og påfører dette vand og opbløder på tapeten i et godt lag, eller så det sejler i vand, uden at rende ned på gulvet. Når du har været hele vejen rundt i værelset, starter du bare igen og giver en omgang mere. Det skal helst stå og virke i ca. 10-15 minutter, men du kan jo begynde at skrabe lidt i det, efter de to omgange, og se om det vil gå af.
Du kan nemt se, om det trænger ind i tapeten elelr om det bare render ned ad væggen.
Hvis det er tapet der er malet ovenpå med en vægmaling i høj glans, eks. glans 10. Så skal du bruge en tapetridser eller pindsvinevalse til at lave små huller i tapetoverfladen, så vandet kan trænge ind og opløse klisteren.
Er der brugt en særlig stærk tapetlim, så kan det også være noget sværere, at få ned.
Jeg ville aldrig bruge en tapetafdamper, da du dermed kun kan afdampe et lille område af gangen, og det vil derfor tage ca. 20 gange så lang tid. Afdamperen virker jo kun der hvor den rører ved væggen, og hvis du skal over alle vægge med den, er det en del steder du skal stå i 5 minutter og vente... og vente...og vente :-D Eks. 100 steder X 5min = 500minutter. Men har du masser af tid, så er den måske go nok ;-)
Nej, så er det faktisk meget hurtigere med vand og tapetopbløder og en god tapetstripper.
En tapetstripper er meget bedre end en spartel til at skrabe tapet af med!
Når du skal i gang med at spartle væggene med sandspartel, så skal du bruge en god bred spartel. Jeg bruger altid en 35cm. ergo spartel. Du skal holde spartlen rigtigt når du spartler! Sørg for at ligge spartelmassen på den side af spartlen, hvor der står hvor mange cm. den er på. Så holder du spartlen rigtigt ;-)
Du skal ikke gå så meget op i de tynde striber, der kan komme i siderne af spartlen. Så ender det med at du kører rundt i halvtør sandspartel, og så går det helt galt. Nej tænk på at det sliber du væk, når du skal slibe væggen med enten girafsliber eller slibeklods.
Du kan med lidt snilde, bøje hjørnerne lidt på spartlen, så de vender lidt opad. Så laver den ikke nær så meget striber ;-) Men pas på du ikke bøjer den for meget, eller den forkerte vej ;-)
Held og lykke med arbejdet og god arbejdslys
Michael Haahr
Malermester
