Hvis der er afløb skal der anvendes vådrumsmebran og fald mod afløb ellers ikke.
Der kan anvende murergrus 4mm og cement. I et blandingsforhold som ligger imellem 1/3 - 1/4 cement/sand. Imellem betongulvet og det nye slidlag, skal der udføres et bindemiddel. Det kan bestå af mange ting: Cementlag, San og cement, betonbinder eller fliseklæb. Jeg selv anvender fliseklæb, da det har en langsommer tørrer effekt, så jeg ved det vil binde sammen på hele gulvfladen. Bindelaget og slidlaget skal udføres vådt i vådt. Altså dit bindelag må ikke nå, at overfladetørrer før slidlaget kommer på. Betongulver vandes før bindelaget smøres på. Slidlaget skal have en konsistens som jordfugtig. Det skal lige kunne klemmes sammen i hånden. Slidlaget ligges ud på bindelaget og komprimres, derefter rettes det af med et vatterpas. Der kan med fordele i starten udlægges højdepunkter, med slidlaget, som vatters ud på hele gulvet, så du følger den rette højde på hele gulvet. . Efter noget af gulvet er blevet trækket af med vatterpas, så kan det pudses over i cirkelbevægelser og huller fyldes ud på samme tid. Husk at glitte gulvet med en murerske eller spartel. Så ungår du løse korn når slidlaget er tørt. Det gør det hele meget nemmere.
Der kan udføres vådrumsmembran eller klinker efter 2 dage
Klinke, klæb og membran fylder 14 mm
Hilsen Martin.
Martin Hjordrup Hansen.
Ingeniørfirmaet
FJERRING A/S
Slagelse.
