Er en hvid laminat bordplade svær at holde?
mads8700
mads8700
102 8700
Vi overvejer at få en hvid laminat bordplade i køkkenet i vores nye hus, da det vil se rigtig pænt ud. Jeg er dog nervøse for om en hvid laminat bordplade vil være svære at holde end andre laminat bordplader. Er en hvid laminat bordplade svær at holde?
S. Fabrin
S. Fabrin
10077 4400
Skrevet af mads8700 på 21-03-2016 09:23
Det kan godt være at det ser flot ud, og hvis I ikke skal bruge bordpladen (Bo Bedree udgave), kan I godt vælge en hvid bordplade, men skal den også bruges, er en ensfarvet bordplade ikke sagen.Det er svært at holde en ensfarvet, og specielt hvid og sort, bordplade ren. Ikke fordi den ikke er ren, men fordi alt ses på den.
PinkHenrik
PinkHenrik
4853 6300
En anden ting du skal være opmærksom på er hvilket verdenshjørne bordpladen vender imod (hvis der er et vindue)
Det sidste hus vi boede i, var vores køkkenvindue (med bordplade under) østvendt, og da vi sad og spiste morgenmad ved et lille bord, kunne solens stråler være seriøst generende, i form af genskin fra bordpladen, så vi i forår/efterår hvor solen står lavt på himlen var nød til at rulle gardinet ned
Vi skiftede bordpladen fra lysgrå til mørkt træ (det var moderne den gang) og havde det rigtigt godt med det.
Martin.v
Martin.v
316 6800
nogen siger at feks rødbedesaft der ligger på bordpladen kan trænge ind i den hvide farve hvis den ikke blir fjernet med det samme - men kommer an på hvilken sælger man spørger
x
  1. Hvid køkkenbordplade - Hit eller skidt
    Lav-Hus (17 svar)
  2. Laminat bordplade
    Lav-Hus (3 svar)
  3. Kompaktlaminat til køkken?
    Lav-Hus (4 svar)
  4. Hvor svært er det selv at..
    Lav-Hus (14 svar)
  5. Hjælp til farver i køkken
    Lav-Hus (10 svar)
  6. Planlimning i laminat bordplade?
    Lav-Hus (4 svar)
  7. Billig hvid bordplade?
    Lav-Hus (6 svar)
  8. Laminat eller massivt træ ved et spisebord?
    Lav-Hus (3 svar)
  9. Underlimning afr vask
    Lav-Hus (33 svar)
  10. Målt bordplade for kort
    Lav-Hus (16 svar)
Tilmeld dig her
