Kom om ved dette produkt.. Kent A 680 7950 16-03-2016 20:53 Hej. Jeg skal ha isoleret 20meter facade indvendig. planen var taglægter, 70mm isolering, dampspær og to lag gips. Eller 100mm porebeton limet på vægen. men så kom jeg om ved dette system. tror i det er noget der virker. 7 svar Følg tråden Annonce Annonce Annonce
Frank Chr. 4341 16-03-2016 20:59 Det er bestemt et godt alternativ til gips. Ps. Pladerne anvendes ofte i nyt byggeri som inddækning ved vinduer.
kovas 4124 9670 17-03-2016 14:23 Hvordan tænker du det anvendt? direkte på væg for at stoppe skimmel eller i stedet for gips? Hvis det er direkte på væg for at stoppe skimmel så får du jo ikke nogen isolering. Er det i stedet for gips hvad er så fordelen ved det? Mange hilsner Kovas,I et diktatur må ingen sige sandheden.I et demokrati må alle lyve.KK Steincke.
Kent A Trådstarter 680 7950 17-03-2016 19:34 Så vidt som jeg har forstået på siden skulle der værre isolerings evne i de plader.
Ellida 1241 5771 18-03-2016 09:33 Hej Kent Uanset om den smarte tynde plade har en høj isoleringsevne, så kan det aldrig blive mere end svarende til omtrent samme tykkelse af god rockwool. En plade på ca 20 mm tykkelse kan ikke isolere lige så godt som 70 mm Rockwool. Din løsning er absolut fornuftig. De smarte plader er nok velegnede et sted hvor man netop har en rigtigt kold ydervæg - men IKKE har lyst til at lave isoleringen 5-10 cm tyk. Så er sådan en plade OK. Men det er formodentligt væsentlig dyrere end din rockwool. mvh A. PS-Jeg er sikker på at bygningskonstruktøren og andre vil give mig ret. To ulykker kommer sjældent alene. Annonce
Mjølner 650 2000 23-03-2016 12:18 Der er mange indvendige efterisoleringer med gips og lægter hvor det gå godt, og mange hvor det går ad h... til. Ved du hvad din ydervæg er lavet af? Har du lavet et Glaser diagram? Fordelen ved at bruge kalciumsilikatplader (eller Xella/Ytong Multipor) er de fugttekniske egenskaber. Kondensvand suges kapillart tilbage til rum. Ulempen ved porøst materiale er at der er porøst. Ikke noget til rum, hvor der er abelaster. Gips og dampspærre: Du vil få det svært at slutte dampspærre til loft og dæk (endnu værre hvis du har ikke kommer ned under gulvbelægningen). Så få du vinterkondens - skimmel og råd. Har du en bjælkedæk - kan bjælkekronerne i den nu kolde ydervæg fugte op og rådne. Du kan få sommerkondens når din eksisterende ydervæg ikke er damptæt nok - igen skimmel og råd. se evt. resultater ved at søge efter "ryesgade renovering"
Kent A Trådstarter 680 7950 23-03-2016 19:34 Huset er fra 1927. Min ydre væg er pudset facade af cement sten. 100mm hulmur isolering. mursten af blandet slags som bagvæg og pudset indvendig. Der er tyk sokkel pap under muret så opstigende fugt er ikke nogen problem Jeg har støbt gulv og støbt etage adskilling. så det er ikke noget problem i at få det tæt dampspær.
LDS Tip Automatisk tip Nyhed! Spartelmasse godkendt til Fermacell fra Flügger. Få 25% rabat med vores rabatkode hos Flügger.dk Koden er: LDS Se mere her
