Bredde / tykkelse på savklinge
Jeg skal have en ny savklinge 60 tands, men er i tvivl om jeg skal have den ene eller anden af disse to.
Skærebredde 2,8mm, Klingetykkelse 1,8mm
Skærebredde 2.0mm, Klingetykkelse 1,4mm
Udover jeg naturligvis sparre lidt træ ved at tage den med smalt savsnit, hvad vil ellers være forskellen.
Vil jeg få en mere stabil klinge hvis jeg vælger den tykke
Ja en tynd klinge render nemmere skævt... (men er klingen skarp, og man bruger den korrekt, burde det ikke være et problem)
Men er det eks til en akku sav, skal du vælge den tynde, da den kræver mindre kraft.
Det er til en bordrundsav, og om jeg sparre nogle få 1/10 mm træ er lige meget jeg vil have en så stabil klinge som muligt. Jeg går efter den tykke på 1,8 mm.
Vær obs. på at dine flanger er 100% rene, savsmuld/støv er mere en rigeligt til at klingen ikke kører optimalt, som den skal/bør.
Forhold mellem klingens Ø og flanger bør også passe.
Hvilket også kan/vil forringe savklingen i at skære som den skal.
En klinge hvor stambladet er tyk/stift vil give et bedre snit. (ahængigt af hvad du skal skære i)
Men er overbevist om at klingernes tykkelse er stort set ens til træ.
En klinge der er slidt/sløv synes jeg at kunne høre at den "skralder" mere end en ny slebet, som vil ha' en hvine/hvisle lyd. (erfaringen) tror jeg.
maskinsnedker. (emeritus)
