Skrevet af Freddy jensen på 13-03-2016 14:21
der er også nye lejer i gearingen. hvilken rem skal man bruge hvis man bruger malossi vario er det så 17x750 eller 18x736. og nej den er ikke planet det er r-setup blå. og ja det er den mængde olie der skal være på er lige skiftet.
Ja ok med højkomprimeret topstykke, det kan ellers sige rigtig mærkelige lyde, når benzinblandingen antænder spontant ved fuld håndtag/omdregninger.
Det med udstyret, bør du stille en forespørgsel om hvor tingene er købt. Det har tredie-fjerde mand nemlig overhovedet ingen aning om.
Har i øvrigt aldrig hørt en variorem larme, når motoren køres op i omdregninger uden belastning. Det sker altid når der er størst belastning på remmen, hvilket er ved laveste hastighed når der pludselig gives fuld gas eller op af en meget stejl bakke fra lav fart.
Og det lyder som en hver anden rem der skrider, den hyler. Det sidste udsagn er dog ikke gældende, hvis remslippet skyldes smøremidler på remmen.
Nærmere kan jeg ikke komme med noget generelt.
