Fuger i teakdæk
Hej Jeg har købt en Jensen Sloop, jeg er ved at renovere.
Jeg har et spørgsmål ang. fugen i teakdækket, fugerne er trekantede, med det smalle øverst på fugen,
er det godt eller skidt? fugen er 4-5 mm for oven men nok 8 mm bred, i bunden af fugen.
Kan jeg fuge dem om eller skal jeg skifte dækket
Velkommen til LDS.
Mener at der er en masse videoer på Youtube hvor du se hvordan det kan/skal gøres.
maskinsnedker. (emeritus)
Det er helt korrekt udført med trekantfuge og ja du kan sagtens fuge dem om. Du skal fjerne gammel fuge evt. med en fein med fugekniv eller den billige løsning skær fugen fri i siderne (pas på træet) og sæt et bor med passende diameter omvendt i din boremaskine og stik så bordet ind under fugen ok kør langsomt fremefter;-) Husk at når du fuger så må fugerne ikke hæfte i bunden der skal altså fugebånd i bunden og det er en god ide at prime.
Mvh. Anders -
Hvorfor sidde inde når alt håb er ude?
Ejer af kragejollen "Shakti" - 1936- Tsa Århus.
www.Shakti.dk    - Kig forbi -
Såfremt dine nåder ikke har været tætte, er der en stor sandsynlighed for at det finer teak'en ligger på er rådnet visse steder. altså af med teaken.
ErikChristensen
Lynæs mener du at det hele skal af og mit dæk evt nu glasfiber istedet?
Mvh jon
