Spartling af fermacell
Jeg er i gang med at lave nyt badeværelse, og har i den forbindelse valgt at bruge 15mm fermacell plader på 90x250, da de så passer fra gulv til loft. Har brugt plader med spartelkanter på langsiderne.
Nu til mig spørgsmål, hvad for en Fermacell spartel skal jeg bruge til at ilægge papirstrimlen? Har hørt noget om man ikke må bruge deres færdigoprørte spartel i vådrum? Altså at det skal være den man selv blander op med pulver og vand.
Hvad har i af erfaringer med dette?
Regner med at bruge alm vådrumsspartel til at spartle resten, altså skruehuller samt fuldspartling af pladerne, da den ikke er så hård at slibe.
Philip
17 svar
Bare brug vådrumsspartel til det hele
Bestil aldrig en håndværker når alt håb er ude.
Hvad er det for noget vrøvl at skrive Janus!!
Man læser anvisningerne fra Fermacell og anvender det produkt der foreskrives og intet andet.
Spartelmassen skal være stærk nok til at lime pladerne sammen.
Skrevet af Orla Nautrup på 13-03-2016 02:33
Jep Orla, det kan man også gøre.
Men nu må jeg så overraske flere af forum-læserne med at man ikke behøver at gøre præcis som producenten foreskriver når det kommer til at anvende deres øvrige produkter. Medmindre det er vådrumssystemer som lovpligtigt skal passe sammen.
Spartelmassen limer ikke pladerne sammen i Fermacell-systemet, til det anvendes en Fermacell pladelim. Pladelim anvendes når der ikke er spartelkant på pladen.
Nu står det ikke helt klart i oplægget om det er vådrum, men der står at det er badeværelse. Ved den du henviser til står der >ikke til vådrum og udendørs< Så jeg synes det er lidt af en jungle det her.
m.v.h. Erik
Farmacell afskriver sig for garantien hvis der anvendes et andet produkt som viser sig ikke at kunne opfylde kravende. Brug altid de samme produkter hele vejen igennem. For eksempel badeværelse. Hvis der bruges LIP vådrumssystem så skal det også være LIP fliseklæb og fuge. og det samme med andre produkter. Man er stillet bedre og man har fået en garanti på, at det vil holde.
Og hvilken spartelmasse man skal anvende kommer helt på om det er med retkantet eller spartelsamlinger. Der skal bruges den Orla ref. til og derefter skal der anvendes en vådrumsspartel. Hvis det er med spartelkant.
Martin H.
Det var et spørgsmål til dig Orla Nautrup Den spartel du henviser må ikke bruges i vådrum, Men er det ok når det er "uden for" vådrumsmembran
m.v.h. Erik
Ergo så kan man ikke bruge fermacell fibergips i et vådrum, når der er en garantistillelse, da de ingen spartel har, som er godkendt til vådrum?
Martin H.
Malgodt.dk
