Virke ventilator i væg mod fugt?
Hej alle
Vi har en del problemer med vires hus er ret fugtigt til trods for der bliver luftet det ud der skal...
Der er blandt andet meget kondens ved vinduer og tendens til skimmel..
Vil det hjælpe at montere ventilatorer i væggene i rummene. Tænker ligesom man har på badeværelser? Til at suge fugten ud?
Vh
Jvjensen
8 svar
Det afhænger jo også af om det er opstigende fugt, for er væggene fugtige kan det være svært.
Og med udelukkende mekanisk ventilation, får du jo under ingen omstændigheder luftfugtigheden lavere end den er udendørs.
Der findes smarte ventilatorer, der genindvinder op til 97% af varmen i den udsugede luft.
(det kan være dyrt at suge den varme luft ud, her i fyringssæsonen)
http://dukaventilation.dk/produkter/duka-one-1-rums-varmegenvinding.aspx
> med udelukkende mekanisk ventilation, får du jo under ingen omstændigheder luftfugtigheden lavere end den er udendørs< Skrevet ef Je-ns. Der har du vist ikke tænkt dig om Je-ns . Så vil der ikke være nogen udluftning der virker ! !  Det forhold gælder kun hvis temperaturen indendørs er den samme som udendørs, og det er sikkert ikke tilfældet. Når den nye luft varmes op, kan den indeholde mere vand, og det vil sige en lavere fugtigheds %.
Så ventilation vil altid være gavnlig imod fugtproblemer. Duka har nogle ventiler man kan sætte i væggene med genvinding i.
Udluftning vil heller ikke hjælpe hvis grunden til fugt omkring vinduer, er kuldebroer, eller defekte vinduer. Det vil gøre at der kommer kold luft ind, så ruden bliver kold på indersiden. Også kan du lufte nok så meget ud, eller have genvex, den smugle fugt der altid vil være i luften vil kondensere på den kolde flade. Så undersøg i første omgang hvad problemet (fugten) skyldes. For som je_ns siger, kan det også være opstigende fugt i murværket.
Skrevet af ev elmand på 10-03-2016 19:11
Skarpt set, det er jo dem jeg linker til
ja sådan kan det gå når man kun læser det halve af indlægget.
Det lyder da godt alt sammen :-)
Det er ikke defekte vinduer tror jeg, de er forholdsvis nye...
Der kommer lidt fugt bag sengen og hvis ting står op af væggen... Og ellers en del dug på vinduerne..
Vil de der fra duka kunne hjælpe? Det lyder rigtig smart
Der kan godt være kuldebro ved vinduerne selvom de er nye. Hvis der kommer dug på dele af vinduet / karmen i frostvejr, så er det jo tegn på kuldebro.
Hvis det kommer bag sengen og ved væggen, hvor der står ting, så skal du naturligvis sørge for at der er plads bagved tingene.
Luften skal kunne cirkulere frit. Et skab - skal måske stå 10 cm trukket ud fra væggen.
Ellers står luften stille bagved skabet/sengen og væggen bliver så kold, at det kan kondensere der hvor væggen så er koldest.
mvh A
Det behøver ikke at være frostvejr før der kommer dug på ruderne. Det er hver dag undtagen sommer selvfølgelig...
Det er ca 20 cm langs hele bunden, og så op langs siderne.. Og resten af vinduet er meget lidt dugget. Som hvis du ånder på det
