Miele vaskemaskine lukker vand ud på gulvet
Hej derude,
Jeg har en Miele vaskemaskine som er ca 7 år vil jeg mene - den er begynd at lukke vand ud på gulvet på samme tidspunkt ved hver vask:
Der er ved afslutningen af sidste skyl (nård en begynder at pumpe) så kommer der relativt meget vand ud på gulvet.
Når den i øvrigt kører - dvs. vasker, pumper ud samt skyller og pumper ud (de første 3 gange) kører det normalt uden vand på gulvet.
Jeg lurede på om det var når den skulle have skyllemiddel ind, men intet er stoppet ved sæbeskuffen. der sidder tilsyneladende ikke noget ved pumpen (jeg har renset filter).
Jeg har ikke haft den uden får at åbe den og se efter (ned i den9 da der står tørretumbler ovenpå - så jeg ved ikke mere end ovennævnte
Hvad tænker i umiddelbart, der er galt?
Hilsen Torben
Tænker at det er den andtætte membran der er hele vejen rundt om trumlen, der er blevet utæt på toppen, så når den centrifugerer, så bliver der kastet vand ud dén vej.
Har du haft sæbe skuffen ude af maskinen og totalt-rengjort den, inkl. eduktoren (den der "løfter" skyllemidlet ud) så der kun er det hvide plastik uden nogen urenheder?
Det kunne være rart, om du fortalte lidt om, hvor vandet kommer ud af maskinen. Hvis det ved udløbsslangen, kunne det være dit afløb der er mere eller mindre stoppet.
Jeg havde samme problem med at der løb vand ud på gulvet. Fandt hurtigt ud af at problemet var en utæt afløbsslange. Jeg købte en ny her http://www.repart.dk/Produkter/Vaskemaskine/Miele.aspx
Den var virkelig nem og skifte - og løste problemet. Måske det er det samme din vaskemaskine fejler
