Skrevet af ThomasHDK på 03-03-2016 22:47
Hejsa jeg søger lidt hjælp mht. til en lidt kringlet sag
jeg håber i har lidt erfaring jeg kan trække på
Jeg står i den situation at jeg er ved at købe et hus på 155m2 beliggende på en 1001 m2 grund.
Bebyggelsesprocenten i området er 30%
min. grundstørrelsen er 500m2
Første spørgsmål går på tror i det vil være muligt at opnå en dispensation så man fx. er fri for at fjerne 5m2 fra det eksisterende hus? så man kan dele grunden op i 2?
Eller tror i man skal fjerne de 5m2?
Det var de første spørgsmål
Nu kommer andet.
Jeg kunne godt tænke mig at læse en del mere om processen, jeg ved at området må bebygges med 40% hvis der er tale om dobbelthuse, rækkehuse og lejligheder.
Er der nogen der ved hvor man kan læse en masse om byggereglement i forhold til lejligheder?
Samt hvad forlanger kommunen for at det kan godkendes?
Mvh Thomas
Du skal være opmærsom på de 30% inkludere alt med tag over på grunden, fratrukket 35 m2, dvs er der carport, garage, redskabsskur, overdækket terasse, brændeskjul, cykelskur eller lign, og det sammenlagt er over 35m2, skal de overskydende m2, ligges til husets m2, og det er så størrelsen du skal regne med.
Det er mange steder muligt at få dispensation, Der er ikke andet at gøre end at spørge..
