Ringdæk eller lønning
Hej... Jeg går og pusler med en gammel 19 fod træjolle, jeg ved ikke hvilken model der er, men det ligner en gammel Fåborg/Dyreborg jolle, der ligger en gammel FM 1cyl i som også er ved at få en overhaling, ud fra nummeret på motoren kan jeg se at den er fra 1946, om det også er alderen på båden ved jeg ikke.
Mit spørgsmål: er der nogen der har, eller kan henvise til en vejledning om hvordan man etablere et ringdæk?
8 svar
Har du prøvet at google ????
Jeg har googelet, men synes jeg ender på de samme sider hvergang, der er billeder nok men ikke nogen egentlig beskrivelse af fremgangsmåden.
OK. så skal du nok vente på svar. Der er en del herinde der har mega forstand på slige sager.
Mvh Ole
Ja det kan jeg se, når jeg læser trådene 😊
Et billede ville være en god ide.
Men du skal jo have bjælker og knæ monteret samt evt. ny essing?
Evt. kig lidt med her
https://picasaweb.google.com/Frederikssundsjolle/BDbygning#5284464483098787314
Mvh. Anders -
Hvorfor sidde inde når alt håb er ude?
Ejer af kragejollen "Shakti" - 1936- Tsa Århus.
www.Shakti.dk    - Kig forbi -
Ja det skal jeg også😊 Tidligere ejer har bare knaldet en gang trykimprægneret terrasse brædder på som lønning ovenpå plankerne, og givet det en gang plastik maling. Tak for dit svar Anders, men linket virker ikke.
Jeg prøver at smide et par billeder op hvis jeg kan finde ud af det, samtidig kunne det være fedt hvis der var nogen der ved hvilken jolle der er.
Anders link virker nu fint hos mig, bare kopier og sæt ind
Det gør det også her nu... Nok en fejl 40😊
