OSB plader
HVSPL10
HVSPL10
Postnr: 7500
HVSPL10 HVSPL10
Jeg skal i gang med at opsætte en skillevær hvortil jeg vil bruge OSB plader og reglar. Afstand mellem reglar er 455mm som passer til den skillerumsbatts jeg har købt. Det passer så umiddelbart ikke med målene på OSB pladerne.
Samlingerne af pladerne rammer ikke reglarne, men kan man samle dem alligevel evt. ved at skrue en forskalnings bræt på bagsiden.
Eller skal jeg indsætte en ekstra reglar.
uldal
uldal
Postnr: 6500
uldal uldal
enten kan du forskalle med 40 cm og skære af batt eller du kan skære af OBS-pladerne
Lignende indlæg Forbedret
  1. Isolering af skillevæg
    Lav-Hus (5 svar)
  2. forskalling til osb og gips
    Lav-Hus (6 svar)
  3. Isolering mellem spær
    Lav-Hus (6 svar)
  4. Sømning af OSB plader
    Lav-Hus (10 svar)
  5. Spånplade væg i værksted
    Lav-Hus (5 svar)
  6. Opbygning af let skillevæg
    Lav-Hus (18 svar)
  7. Afstand 45x95 reglar på skråloft?
    Lav-Hus (8 svar)
  8. Fastgøre reglar til bjælker?
    Lav-Hus (16 svar)
  9. OSB plader som gulv i skur, men vendt forkert!
    Lav-Hus (9 svar)
  10. OSB plader som tagplader?
    Lav-Hus (9 svar)
