Afmontering af køkkenvask
Vores stavlimedevkøkkenbord skal slibes ned. Jeg vil gerne have køkkenvasken op uden at beskadige den eller bordpladen. Hvordan gør man.
Køkkenvasken er lagt ovenpå bordpladen, formentlig i en stribe kit, som jeg venter binder hårdt.
Carlinge
carl
Du skal naturligvis allerførst have afmonteret afløb og vandhane. Så løsnes de holdere der sidder under vasken. Det var den lette del. Jeg ville så lave en pind der lige passer ned imod skabets bund. Med et stykke bræt imellem (op imod vasken) ville jeg lægge lidt pres opad imod vasken i det ene hjørne. Så tror jeg man kan skære ind under vasken med en meget smal kniv. F.eks. en hobbykniv med lang klinge. Du begynder i det hjørne hvor du har lagt presset. Men pas på, den kan nemt brække og så har du risiko for at blive såret.
