Muret skur
Håber I kan rådgive mig lidt mht køb af mateialer og hvilken str/std der er at foretrække.
Vi vil gerne ha lavet en muret skur med støbt gulv på ca 20kvm. Skal mures op i facade sten.
Målerne på skuret er ikke vigtig. Bare det min er 20kvm og max 3.5m i højden.
Skuret blir lavet med håndværkere og med hjælp med venner og bekændte.
Findes der std str spær?
Hvor købes spær billigt i Nordjylland?
Hvor købes billige træ/alu vinduer, 2 lags. Og yderdør?
Mon det er en fordel at købe alle bygge mateialer i fx et byggemarked eller kan det mon bedst svare sig at købe mure sten ved Randers tegl, vinduer ved vel Velfac spær ved osv? Eller det hele i fx bygma?
Har I erfaring med at bestille byggematerialer online?
På forhånd tak for hjælpen
Sæby
Hej. Håber I kan rådgive mig lidt mht køb af... Vis hele indlægget
25 svar
Der er 20 indlæg før dette.
Reglerne er sådan: før måtte man gøre som man ville op til 10 kvm, nu er det hævet til 30, hvor du blot overholder byggelinjen. Mellem 30 og 50 kvm skal du blot meddele kommunen, at du har lavet et skur. Over 50 kvm skal der byggetilladelse til. Når du nu murer og isolerer så grundigt, så brug udtrykket "skur" meget tydeligt. Det kunne jo ligne et anneks og så ruller lavinen
Super. Tak for hjælpen
Sæby
Selvtak! Tænk nu lidt over det med en anelse større end 20 kvm ... Hvis du har plads
Det blir min 25kvm.(ender nok på 30kvm)
Sæby
det fortryder du ikke! Ting tar tid og ting fylder
