problemer med Bridgeport tilspændings motorer
Jeg har erhvervet mig en bridgeport metal fræser
Med tilspænding på to af akslerner,
Problemet er så at printet til de to motorer er brændt af.
Jeg tænkte på om det var muligt at lave noget selv
Tilspændingen skal kunne styres med et potmeter  og der skal være ildgang ved tryk på en knap som der også er originalt.
Jeg har fundet et bors på ebay, er der nogen der kan fortæller mig om det kan bruges til formålet?
 Jeg har vedhæftet billede af bordet på ebay og mærkepladen på motorer.
Hej. Jeg har erhvervet mig en bridgeport metal... Vis hele indlægget
12 svar
Din maskine ser lidt "sammenkastet" ud, men har gode punkter:
Den er udlagt som manuel maskine og har stadig håndgrebene til tilspænding i alle retninger. Stort plus!
X-Y-Z displayet ser også godt ud. Om det er originalt ved jeg ikke.
Dine tilspændingsmotorer er så vidt jeg kan se ikke originale, og at prøve at finde ud af hvor de kommer fra kræver detektivarbejde.
Motorerne er så vidt jeg kan se udlagt til 90 VDC (normalt på USA-maskiner).
Hvis det var min maskine ville jeg afmontere dem og bruge maskinen som den er, inklusive X-Y-Z display.
MvH,
Bent.
Maskinen er som den blev solgt i starten af 70'erne, motoren er original og var en tilkøbsmulighed.
