Simpel varmeflytning til 1. sal?
Vores hus har brændeovnen placeret helt i midten så skortstenen går midt gennem huset. Jeg påtænker at montere et spjæld ovenover brændeovnen for at lede varmen op på 1 .sal. Der er nedsænket gipsloft i stuen, så planen var først at bore et 100 mm hul i gipsloftet samt et i trægulvet ovenover og så føre en form for isoleret rør igennem.
På 1. salen ville varmen så komme ud i midten af huset igen og med døre på klem vil det vel fordele sig. Lige nu har vi vel 28-35 grader i stuen (dvs køkkenalrum på ca. 50 kvm) ved god fyring og ihvert fald >15 grader lavere ovenpå hvis jeg lukker for radiatorerne.
Ideelt set skulle spjældet måske være rektangulært fx. 40-50 x 10-15 cm og med varmestyret blæser.
hvor køber man billigst disse ting fx. adaptor fra rektangulær spjæld til rør osv. og fine stål gitre ... Findes der nogle pakkeløsninger, Og hvad med blæsermotor? Kan det klares ved passiv varmeflytning? Ønsker ingen støj heller fra motor.
Jeg hører gerne fra andre der har lavet noget tilsvarende. Alternativt, skulle jeg pille hele gipsloftet ned og montere individuelle rørføringer til hvert rum, men det jo noget mere krævende, specielt hvis førnævnte kan gøre det.
Hvis du skal have noget igennem der batter noget, ved passiv varmeflytning, skal du op i et langt større areal. Jeg ville lave det som en loftslem. Altså måske 60x60 cm og så "bare" beklæde siderne ind imod etage adskillelsen med MDF plader. Under / i loftet skal der så være en lem der kan lukkes når du ikke bruger det. Den beklædes nederst med gips og males som det øvrige loft.
Ovenover laver du en ramme som du kan lægge en gitterrist i (elefant rist) Det kan være galvaniseret, aluminium eller rustfri stål
Der sælges ikke direkte til private men igennem f.eks. tømmerhandlere.
I mit barndomshjem, havde vi en lem over kakkelovnen på ca 30*20 centimeter. Når der om vinteren blev åbnet for den, kunne man ligefren mærke en "mindre" storm gå op gennem lemmen når dørene samtidig blev åbnet til underetagen så den kolde luft kunne trække ned i stuen gennem køkkenet. Det hus var ikke særligt tæt modsat huse i dag. Husk på at kold luft er tungere end varm, derfor sker en sådan varmeflytning uden ventilator når bare luften kan flytte sig rundt. Jo større temperaturforskel, jo mere villig flytter luften sig.
Mvh. Leif.
Onliner:
Du skal holde dig for øje, at den varme luft du sender pop indeholder mere fugtighed end den kolde, og at du derfor kan komme til at lave fugtproblemer ved at sende fugten op, hvor den kan kondensere på holde falder.
Chr.
