Skråvæg forskalling c/c
Der er noget der undrer mig afsindigt som jeg ikke har kunne opklare. Jeg skal til at sætte forskalling op 22x100 på mine spær så jeg kan beklæde med 2 lag gips (vandret) så det bliver en skråvæg / skråt loft.
Følger anvisningen fra Knauf
http://www.byghjemme.dk/images/Danogips.pdf
De skriver c/c fra nederste forskallingsbræt til det næste skal afkortes 5 cm da man skærer nederste spartelkant væk! Fint nok, men derudover skubber man jo også den nederste gipsplade helt ned så den dækker hele det første forskallingsbræt. Så burde man i virkeligheden afkorte første c/c afstand med 10 cm??
Laver centerafstanden 45 cm
Mvh Kasper
Det har du ret i.
Husk at din dampspærre skal have fast underlag ved alle tape samlinger og ved gennemføringer.
Ved tagvinduer skal dampspærren der følger med ved disse ikke tilsluttes dampspærren du sætte op mod loftet. så vil garantien ikke dækker for tagvinduet. Her skal der anvendes en 150 mm bred krydsfinder af en tykkelse på min 18 mm hvor de to forskellige dampspærre tapes fast til uden af rører hinanden 18 mm krydsfiner regnes for tilstrækkelig som dampspærre. når det handler om fast underlag.
Hilsen Martin
Martin Hjordrup Hansen.
Ingeniørfirmaet
FJERRING A/S
Slagelse.
Malgodt.dk
