Maling af døre.
Vi overvejer at male dørene i vores hus, men kan se i dette forum at det ikke er så lige til. Er der nogen der har den perfekte opskrift ??
Hvis der er nogen der ved hvad det koster at få et firma til det, vil vi også gerne vide det......
Tonight og frue biggrin
Hvis du bruger søge funktionen så får du noget..
Jeg brugte "køkkenlåger" fordi jeg kunne huske at der tidligere er skrevet om maling af sådanne enten som LDS eller hvad det koster hos en proffer..
sakset fra tidligere indlæg "
http://www.easydoor.dk/Default.asp <= de laver billige låger.
Kig her: http://www.fugleburet.dk/ <= maling og nye låger
Du kan få lågerne prof-malet for ingen penge. Det koster ca. 125 at få malet en låge på begge sider.
Så er du også fri for at hængsler og beslag skal flyttes, når du køber nye låger.
Prøv at ringe til: Granly Industrilakering 75681277
Eller ring til din nærmeste automaler.
Alternativt kan du kigge her: http://www.nbp.dk/links/hus/koekken.htm
http://dk.dir.yahoo.com/erhvervsliv_og_oekonomi/virksomheder/hus_og_have/koekken_og_ba d/ <= Her er der en masse links... "
OG som LDA arbejde.. "har du tænkt på at du kan male alle lågerne...?
hvis du gør dig umage, kan du lave nogle der er flottere end du kan købe dig frem til...
1:slib/høvl/finpuds.
2:grund med en god grunder
3:mellemslib
4:mal 1gang
5:mellemslib(fin sandpapir korn 240)
6:mal 2 gang
7: færdigt, og du vil glæde dig i mange år..
du kan også hvis det er massive låger gøre ovenstående, men lakere i stedet for, med en god skibslak, 5-6 gange slib forsigtigt mellem hver påføring og resultatet bliver at du flytter ud i køkkenet, for at beunfre dit nye køkken "
OK en væsentlig del af ovenstående går på køkkenlåger, men det ændrer jo kun ved størrelsen.
Personligt vil jeg enten male med en fin lille rulle eller lade en prof om opgaven.. det koster ikke meget iflg nogle tidlligere indlæg.
MVH Njord
Tak for svaret Njord.
Det er nu ikke køkkenlåger med døre, men fremgangsmåden er sikkert den samme.
Dørene er de klassiske, huset er fra 1983, fineret med brune håndtag. Nye håndtag er indkøbt men dørene maler jo ikke sig selv. Jeg vil kontakte den lokale autolakerer om det er noget for ham.
Tonight og frue
Vi bor i en lejlighed fra 20'erne med afsyrede fyldningsdøre. For ca. 5 år siden fik vi den ide, at dørene skulle males hvide. Vi sendte dem til industrilakering, og de blev rigtig flotte. Måske for flotte. Det så nærmest ud som om dørene var lavet af plastik.
Det skulle vi aldrig have gjort. Inden der var gået et år begyndte de at revne pga at træet arbejder, og malingen er for hård og mange steder slipper den sin vedhæftning i store flager, frem for at revne. Det ser herrens ud. Vi har endnu ikke besluttet hvad der skal ske med dørene, enten skal vi skrabe hele skidtet af eller vi skal slibe og reparere så godt som muligt og derefter male med almindelig maling. Vi kunne selvfølgelig sende dørene til afsyring igen, men det slider på træet med al den syre, og da vi helst vil have dem hvide betyder det, at de skal tørre i lang tid inden vi kan male oven på.
Gode råd efterlyses.
Hans L.
HansL
