Hej Johnny.
Jeg havde i over 30 år en gammel drejebænk af ubestemmelig herkomst vægt 125 kg 95 cm lang. Jeg fik i årenes løb lavet rigtig mange ting på den bænk, men tilsidst blev jeg alligevel træt af den, hvergang jeg skulle skifte hastighed skulle jeg løsne remstrammeren og flytte kileremmen og i hvisse tilfælde også indsætte tandhjulstræk. Den var også for grov i stregvisningen på slæderne så det var svært at dreje mere nøjagtigt end en ½ tiendedel mm og det kunne være svært at ramme så jeg har mange gange måtte lave tingene om fordi i det ene øjeblik var emnet for tykt og i det næste for tyndt. Så her i December 2015 købte jeg en Rotwerk EDM 350 DR med displayvisning på slæderne som kan vise ned til 1 tusindedel mm. Det er bare en rigtig dejlig og god maskine og jeg syntes at den kan dreje ret store ting set med hobbyøjne, den kan dreje op til 75 mm i diameter, så vidt jeg husker har jeg aldrig drejet noget over 50 mm. Jeg har allerede drejet flere ting på den både i aluminium og stål og den drejer fænomenalt godt og præsist så jeg har kun godt at sige om den, og så kan man jo købe en masse tilbehør til den samt reservedele. Jeg købte de drejestål med som kan købes som tilbehør, 11 for forskellige stk for under 600 kr de er med hårdmetal og drejer meget fint. Jeg er ikke maskinarbejder men for mange år siden fik jeg en del undervisning af en pensioneret maskinmekaniker som havde en stor drejebænk på sit hobbyværksted.
Mange her i forum siger, at en så lille maskine ikke kan bruges til noget, nej hvis man har et skibsbyggeri eller anden form for sværindustri, så duer den ikke men til et lille hobbyværksted som mit som jeg har inde i huset og er på 2½ m x 4 m hvor jeg også har skabe og reoler med værktøj samt et pænt stort arbejdsbord, en kombineret bore og fræsemaskine, også en Rotwerk EFM 200 DS, en Kasto koldsav slibemaskine, gassvejseanlæg, en Migatronic mig mag svejser og en pæn stor elektrodesvejser så kan jeg ikke også have en 1½meter lang og 200 kg tung drejebænk der skal bæres ind af flyttefolk.
Andre her i forum skriver at den lille drejebænk vrider sig hvis ikke man spænder den fast, magen til en gang bevistløs vås skal man dog lede længer efter, en drejebænk som Rotwerk som har en kraftig støbejernsvange med mellemliggende afstivning lader sig ikke vride af at dreje en spån på 1 mm og hvis den vred sig ville den knække da støbejern knækker ligesom glas hvis man vrider det. Jeg kunne godt lide at vide hvad de som har en kæmpedrejebænk på 200 kg eller mere hvad de drejer, jeg tror at flere af dem også ville købe en kanon til at skyde gråspurve med for flere af dem drejer sikkert også kun småting, så Johnny, du kan være glad for din Rotwerk drejebænk hvis du da har købt sådan en, den kan dreje i alt bare du bruger de rigtige drejestål, køre med den rigtige hastighed og den rigtige tilspænding, og hvis du er nybegynder, så gå forsigtig til værks, med en fin tilspænding og prøv dig frem, så lære du det hurtigt, men det bedste ville selvfølgelig være hvis du ligesom jeg, kunne få en til at sætte dig igang og vise dig hvad man skal tage sig i agt for.
Hilsen og god fornøjelse
Volmer.
