Hvordan fungerer et gasfyr
Googler man på det får man et hav af enslydende artikler op om t det brænder noget gas af som varmer ens vand og radiator vand.
Se det kunne jeg godt regne ud :-)
Men hvordan virker det sådan helt lavpraktisk?
Jeg har et 14 år gammelt fyr af den kondenserende slags.
Det kører sådan set udemærket.
Men ind i mellem kører det et udlufter program.
ved ikke hvorfor men jeg ved at varmen i radiatorer daler mens det gør det.
Der sidder et display som skifter mellem aktuelt tryk og temp på radiatorvand/brugsvand.
For det meste viser det enten radiatorvand og dets temp som er sat til max 60 grader.
Bortset fra når det varmer brugsvand så er det der det står.
Når det ind imellem ikke har behov for at varme vand så går det i en form for vente position.
Men en gang i mellem er det som om det venter for længe og temp. falder til 33 grader hvor brænder så tænder.
Nogen gange kan det ikke finde ud af det og udlufter systemet hvilket kan tage mange minutter.
Hvad er egentlig normalt at radiatorvand skal falde i temp før brænder tænder og varmer det op til 60 grader elller hvad man har sat det til?
Googler man på det får man et hav af enslydende... Vis hele indlægget
17 svar
Tak igen. ..ender med at jeg bliver klog :-)
Eneste måde at måle fremløb og retur temp er vel reelt at klistre et termometer på rørene?
Er der er en ideel temp for returvand?
Jeg har næsten lige købt huset fra 1955.
Det var uisoleret..stort set.
Nu er det så blevet top isoleret.
Måske fyr skal indstilles til de nye forhold.
Burde gasmanden vel vide når han har serviceret fyret altid?
Jeg er sikker på at du kan se returtemperatur på display. Hvis den kan vise >for høj returvand< så bliver det da målt. Prøv at se i brugsforvirring om der ikke ér en kode der giver denne visning.
jeg ved ikke hvad den højst må være, læste i beskrivelse af en ATAG at den kunne komme ned på 26 gr.c. Men jeg er sikker på at den også kan virke ved 30-35 gr c.
Lige et indskud(Har ikke læst hele tråden) Din varmvandstemp. må ikke være højere end 55-60 grader ellers får du problemer med kalk.
Hvis du får en fejl på høj retur temp. så kunne du prøve at sætte hastigheden ned på din cirkulationspump ned og som tidligere nævnt varmekurven.
En god ide er også at ha termostaterne på 3-4 så de ikke sætter sig.
it is better to burn out than to fade away
Ok.. prøver at sætte den ned fra de 80.
Fatter bare ikke at min gasmand siger det er ok så.
Retur fejl er forsvundet efter jeg fik sat fremløbs temp. ned.
D.v.s. den har været der få gange, men er så selv gået i gang igen.
Termostater på 4 er også hvad min gasmand siger, men så bliver det alt for varmt.
I minus grader står de på 3.5 hvilket giver de 21 grader.
Men de er noget ustabile.. f.eks. i stuen har jeg 2 radiatorer.. den ene buldrer derudaf ind imellem og den anden er sjældent i gang.
Det med varmekurve fik jeg aldrig helt fat i. har kigget i manual.
d. 18/2 kl 1838 skriver du at du stiller et tal på 1,2 Det er det tal jeg tror at du skal stille ned. Men du skal skynde dig, hvis du skal nå at se en forskel inden det bliver sommer.
jeg justerede det ned fra 1.2 til 0.9.
men tilbage til 1.1.
kan ikke lige huske hvorfor
men kan jo prøve igen at just. lidt ned.
Jeg burde nok have en ud og finjustere det hele :-)
Ja det er sikkert løsningen.
