Skrevet af djaydjay på 01-03-2016 21:17
Din overtryksventil åbner garanteret ved 2,5 bar, dvs hvis du får alt luft ud, så vil overtryksventil dryppe lidt når vandet varmes op, fordi vandet udvider sig. Sæt evt en lille bøtte under så du har lidt styr på hvor meget det drejer sig om.
Hvis dit hus er 1-plans, så vil det normalt være nok med et fortryk på 0,5 bar på luftsiden af din ekspansionsbeholder, og et anlægstryk på 0,6-0,7 bar.
1 bar svarer jo 10 meter vandsøjle, og trykket skal overstige højdeforskel mellem fyr og højeste radiator.
Når du fylder på indtil overtryksventil åbner ved 2,5 bar, så har du formodentlig klemt gummibælgen fuldstændig sammen i ekspansionbeholder. Men ok, du får da testet om dine rør er i god stand.
Hmm ja det lyder da lidt vildt. Tror så umiddelbart ikke den blå hane jeg snakker om er overtrykventilen ? Hvis jeg drejer på det blå håndtag så er det ligesom at åbne en vandhane, måske er det aftapning/overløb ?
Men der sidder sådan en tingest længere oppe på sådan en rød beholder hvor jeg kan dreje på den så fiser der luft ud.... Ja er lidt lost på det område, aner ikke hvor den gummibælg skulle sidde eller hvordan den ser ud, så er udgangspunktet for at finde den ret lille
Men fyret står i kælderen og går så ud til de der 4-5 radiatorer som er i stueplan, ca. 1,5-2 meter over fyret - Fra gulv kælder til top radiator er der ved 3-3,5 meter.... Ved ikke om trykket så er ok eller det stadigvæk skal ligge noget lavere ?
