Granitskærver i indkørsel/ forhave og gangstier.
Skal have lavet min forhave. Der bliver både gangstier og indkørsel.
Jeg vil gerne have plads til mange biler. Så alle steder hvor der skal være granitskærver skal der være muligt at parkere.
Jeg har tænkt mig følgende.
Granitskærver
11-16 ell 16-22 hvad vil i anbefale?
Underlag
-Grave 40 cm af.
-15 cm vasket sand
-20 cm stabilgrus.
-( måske fiberdug eller stenmel, er dette nødvendigt ?)
-5 cm skærver.
Der hvor der skal være gangsti
Grave 40 cm af
-15 cm vasket sand
-20 cm stabil grus
-3 cmafretter sand
- 5 cm 30x30 sten
Det bliver naturligvis stampet af flere omgange.
På forhånd tak
8 svar
Jeg siger det bare - det er ualmindelig træls at rydde sne på sådanne steder med den slags belægninger.
Har aldrig ryddet sne i min indkørsel. Kun på gangstier og fortov.
Jeg kan ikke sige om du gør det rigtige, men jeg kan fortælle hvad jeg har gjort
Havde en gammel indkørsel hvor der var lagt fliser på bar jord og så med græs imellem.
Fjernede fliserne, fik gravet 15 cm. - Lagt fiber dug ud  15 cm. granit skærver 16-22 mm. Ikke stampet eller noget som helst.
Det har nu holdt i 8 år. Bevares, der skal rives ind i mellem for at få den plan men det tror jeg så ikke du kommer uden om.
Og med hensyn til snerydning. Så kører man blot sne skovlen lige hen over skærverne og så er det ingen problem
Med venlig GDS hilsen Mads
Jeg har også skærver i indkørslen, og til tider masser af sne, det er der ingen problemer med, bruger sneslynge og køre bare ikke helt i bund, lader ca 5 cm sne ligge tilbage...
Jeg synes 5 cm er for tyndt et lag skærver, jeg vil sige min 10 cm.
Jeg har ca 15 cm skærver i mine bede, så kommer der ikke ukrudt. (har prøvet med 5 cm, det holder ikke ukrudtet væk)
Jeg har knust asfalt som bund.
Det vil jeg vælge især hvis du kun har 5cm skærver.
Efter min mening skal du klart vælge 16-22mm. De pakker sig bedre så du får en kompakt indkørsel. Med mindre skærver føles det som at gå en tur i løst sand :-)
Er der ikke noget med man ikke må bruge knust asfalt længere, pga. den forurening den påføre arealet?
Det er muligt reglerne er lavet om. Fint input.
Hvis ikke du har lavet indkørslen endnu, så se evt. denne vejledning til hvordan du laver en indkørsel med granitskærver: http://www.fc-beton.dk/granitskaerver-indkoersel_634.html
