Hej folkens!
Her for lidt tid siden sad jeg på tønden i mit kolonihavehus - også dryppede det ned fra loftet! Det var simpelthen så fugtigt derinde. Da jeg kiggede i rammen af vinduet var den fyldt med mug/svamp.
Her er lidt billeder: http://imgur.com/a/YS6h3
Jeg har ellers, som førstegangs 'husejer', sørget godt for at få luftet ud og igennem i huset. Men toilettet har glemt og forsømt - da det ligger for sig selv, så at sige. Altså der er kun indgang udefra den østlige gavl.
Kan svampen mon skyldes det manglende gennemtræk? Eller er det blot fordi jeg ikke har sørget for at tørre ruderne når de har været fugtige? Kan nogen se mere specifikt hvilken slags svamp det er? Kan jeg fjerne det med rodalon? Jeg har kun bemærket problem ét andet sted i huset, og det er i den anden gavl, hvor vi har en hems. Tæt under taget, ved siderne af huset begynder taget også at blive fugtigt. Hvad kan det skyldes? Jeg bor i perioder i huset om vinteren og varmer der huset op - de steder der er fugtigt er begge ca. længst muligt væk fra husets primære varmekilde. Kan det være problematisk at noget af huset er varmt, men resten står og er vinterkoldt?
Sådan helt konkret har jeg vel bare 3 simple spørgsmål om problemet:
- Hvorfor er 'det' kommet?
- Hvad gør jeg for at fjerne det?
- Hvad gør jeg for at undgå problemet fremover.
Derudover ville jeg elske gode links vedr. emnet. Jeg har læst lidt herinde, på Bolius osv. men har rigtigt haft held med at få en bedre forståelse overordnet set. Savner lidt noget 'Fugt/Svamp for Dummies'-agtigt
På forhånd mange tak for hjælpen og de bedste hilsner
Mads
