skifte korrespondance kontakt ud med skydelysdæmper
Jeg skal have skiftet en korrespondance kontakt ud med en skydelysdæmper.
Der er tilsluttet en grå ledning til den øverste røde knap, en sort ledning til den øverste sorte knap og to brune ledninger til den nederste sorte knap. Hvordan forbinder jeg disse ledninger til den nye skydelysdæmper?
Ash
Jeg skal have skiftet en korrespondance kontakt ud... Vis hele indlægget
15 svar
Virker afbryderen på lysdæmperen, hvis du afmonterer "grå i pil", så kun sort og brun er tilsluttet?
Ja, afbryderen på lysdæmperen virker, hvis jeg tager den grå i pil af, men så virker korrespondanceafbryderen ikke :-(
Ash
Nu er du ved at pejle dig ind på noget. Fejlen ligger så i at din korrespondance afbryder "vender forkert" Altså den giver spænding på den grå ledning når du IKKE trykker på den. Så jeg synes du skal prøve at flytte de 2 brume i den afbryder til den øverste sorte klemme. Eller montere fjederen i den anden position. ( det skal helst slutte sådan at du trykker nedad på tangent når det skal tænde)
Så kommer der kun en impuls når du trykker. Det andet forstyrrer din tryk i lysdæmper.
Super.. nu virker det :-)
Ash
juhu
