strøm il opvaskemaskine.
Hej og undskyld hvis det her er det mest blonde spørgsmål...
Men kan jeg klippe strømmen der går til min defekte opvaskemaskine, sætte en samle muffe på og bruge den til at trække strøm til en mikrobølgeovn og en lampe ?
Min bekymring er at det er en "anden" slags strøm der går til opvaskemaskinen
Det er den samme strøm hvis det er en blød ledning der sidder i en alm. stikkontakt (230V)
HUSK NU AT slukke for strømmen inden du klipper.... Har selv prøvet at glemme det... det slår gnister..!
Det må ikke være at stort stik... så kan det være 380V og så ødelægger du lampen og ovnen...!
Martin Bank
Skrevet af Astrid29 på 09-02-2016 12:03
Du kan godt bruge tilslutningsstedet til din mikrobølgeovn, men bare at samle med samlemuffer er ikke lovligt, uden at det bliver samlet i en samledåse. Så, hvis du vil bruge tilslutningsstedet fra opvaskemaskinen til din microbølgeovn, vil jeg anbefale at få en passende ledning i microbølgeovnen. Om du kan tilslutte en lampe afhænger af sikrinsstørelsen. Hvordan er tilslutningsstedet udført, er det en stikkontakt eller hvad? Du skal være opmærksom på, om spændingen passer til din mikrobølgeovn, som sikkert skal forsynes med 230 V.
Velkommen på LDS
Det kunne sikkert give nogle mere udførlige svar hvis du tog et billede og lagde op har. Du skal vælge >åbn editor< så kommer der en knap øverst til venstre til billeder.
Husk at her på siden skelnes der ikke mellem brune, røde eller blonde spørgsmål
