Hej LDS'ere
Jeg står og skal til at renovere mit kældergulv, på ca 60kvm i vores snart 100år gl villa. Vi vil gerne have fliser, og ja, det gl gulv er bygget op af affald så har besluttet at banke det op og få støbt et nyt. Ville være rigtigt lækkert med understøbning af ydervægge, og så få lagt den rigtigte isolering med gulvvarme i gulvet. Men tiden er der simpelthen ikke til det.
Men mine spørgsmål går så på følgende:
Der er 22cm fra overkant af eksisterende gulv, og til underkant af fundament. Vil jeg kunne banke det gamle gulv op, og grave 100mm af til isolering inden jeg støber? På den måde vil jeg jo ikke grave under fundament. Og så til sidst de 10cm nyt betongulv. Tænker at de 10cm styrolit vil kunne give rigtigt meget, i forhold til den kolde jord, men vil hellere undvære den, hvis der er nogen som helst fare for, at det jeg påtænker at lave er forkert. Men er der nogen der kender til reglerne, angående, hvor meget jord/lecanødder der som minimum skal ligge fra underkant af fundament til start isolering?
Håber det var til at forstå Har vedhæftet et par billeder, af hvad jeg tænker
Mvh Kim
