Du skal tænke på om "strålerne" brydes på tværs eller forfra.
En PIR sender "strålerne" ud i en vifte form, så hvis du feks sætter den for enden af en indkørsel, kan du risikere at en person kan gå "imellem" strålerne og komme ganske tæt på inden den tænder, hvilket er upraktisk.
Men sætter man pir'eren ude ved enden/starten af indkørslen på den ene side, så brydes strålerne med det samme, når en person træder ind på grunden, fordi man bryder stålerne på tværs
Derfor er en lampe med indbygget PIR ikke altid den bedste løsning (selvom det er smart).
Jeg har i øvrigt ikke nogle gode forslag til dig
