Udbedring af synlinge samlinger i gammel lofts-filt
Hej!
I var så skide gode til at hjælpe mig sidst her på forummet med asbestråd, så jeg prøver lykken igen!
Vi har overtaget en gammel lejlighed, hvor der på en del af lofterne er noget gammelt filt/ væv, der dog med tiden er blevet grimt. Det har løsnet sig i samlingerne og lavet små udbulninger. Se billederne.
Kan det udbedres ved at slibe det væk? Eventuelt skære de udbulende kanter af og så spartle op og slibe? Eller skal hele lortet ned før det ser ordentligt ud? Vi er tilfredse med en mellem-løsning.
På forhånd tak for hjælpen
These are not the rawplugs you are looking for
kan godt være du kan være heldig med at løsne det, smøre lim på og sætte det fast igen. Alternativt må du skære en stribe fri. Der er lidt struktur i det, så når du har spartlet den frie stribe kan du bruge noget af det du har skåret fri til at præge spartlen med den struktur. Håber det giver mening.
Malgodt.dk
