Centrallås golf 4
Hej alle jeg har et problem med at centrallås ikke virker på bagklappen men alle dørene virker perfekt så nu håber jeg at nogen her har en ide til hvordan jeg kan få den til at virke eller hvad problemet kan være
på forhånd tak
pbs
13 svar
dårlig stelforbindelse til låsen eller manglende smøring af palen
Knækket ledninger i gummibælgen oppe ved hængslerne ?????
Skrevet af autoole på 01-02-2016 18:15
Ja, det plejer man normalt og se efter som det første.
Mvh. Leif.
Onliner:
Min fars VW bora havde brændt den lille motor, man er IKKE i tvivl hvis det er dette, den lugter fælt, hvis du afmonterer delen og sætter næsen helt ned. Uoriginal fra ebay (reseredels nummer står på) ca. 170 kr. Mener den var fra Tyskland. Man kan måle om motoren får spænding. Min far er 75 og kunne sagtens tage den af. Søgeord : Stellmotor Heckklappe Zentralverriegelung VW Stellelemet Kofferraum
http://www.ebay.de/sch/i.html?_from=R40&_trksid=p2051541.m570.l1313.TR0.TRC0.H0.XStellmotor+Heckklappe+Zentralverriegelung+VW+Stellelemet+Kofferraum.TRS0&_nkw=Stellmotor+Heckklappe+Zentralverriegelung+VW+Stellelemet+Kofferraum&_sacat=0
Sendt fra min Commodore64
Se Min XSer her
Kik forbi www.yamahaxs650.dk
tak for jeres forslag men jeg kan ikke se nogen knækkede ledninger så tror det er motoren
pbs
Du skal have "bælgen" af i begge sider, og se godt efter, ellers tag et multimeter, og mål om der er spænding på stikket til motoren når du bruger betjeningen.
Hvad er det for en bil. evt, nr.pl, så skal jeg give dig de rigtige ledn.farver
Det er en golf 4 fra 98
pbs
Ok.
Der er forskel på ledningsfarver., men prøv rød/blå + brun stel.
Motoren er styret af et relæ K31 r
Er det ikke kun en "udløsemotor" der sidder i den, så reagerer den jo ikke på nøglesignalet
Så meget ved jeg slet ikke om golf det min første vw bil men bor du på Sjælland er du meget velkommen 😄
pbs
Mit postnummer er 9220 Altså Aalborg ø. ;0)
Men du har sikkert en udløserknap til bagklappen, i døren, instrumentbrædt eller.
