Skrevet af McDuck4 på 28-01-2016 10:07
Nitter: Er der et meget stort tab ved at inverteren er så langt væk? Er der ikke samme tab hvis inverteren står under møllen, og der er trukket 65 m kabel ind til tavlen?
mvh Mads
Ja det er der. Jo lavere spænding jo større tab er der i den samme dimintion kabel. Så vidt jeg kan se ud af de danske spedifikationer er det en 24 volts mølle med en max udgangsspænding på 31. Nu skriver du der er trukket noget 5*2,5 kvadrat kabel, men er det 5*2,5 pr leder (to kabler) eller deles + og - om et kabel.
Højst sansynligt er det ikke inverteren der fejler noget men kabeltab mellem mølle og inverter du slås med !!!
Du kan måle hvad spændingen er ude ved møllen og inde ved inverteren. Hvis de to målinger er ens, er der ikke noget tab men .......... Vi skal lige have styr på hvordan kabelføring er lavet før der kan regnes på noget.
I øvrigt, hvem har sat møllen op ???
