Hvad kan jeg gøre for at få varme i radiatoren?
Nogen der ved om jeg selv kan gøre noget, når jeg har radiatortermostater der ser sådan ud, og hvor der ikke er en ventil/pind man kan trykke på, som i de fleste andre termostater?
9 svar
Det du har er ikke termostater men en simpel ventil.
Hvis du ikke kan dreje den så du får varme må du have den udskiftet.
Skrevet af Martin Nicolaisen på 25-01-2016 10:46
Hej Trine
Du afmonterer termostaten. på ventilen er der en blank stift det er den der sidder fast. du tager en hammer og slår forsigtigt på stiften og med en tang kan du prøve at trække iden, efter lidt arbejde går den løs og varmen kommer.
Som jeg skrev er det ikke termostater . og som hun også selv skriver er den stift du skriver der ikke - naturligt nok når det ikke er en termostat
Hej Eisoe. Tak for tidligere svar. Vil du mene at jeg selv kan indkøbe en ny ventil og udskifte den?
Skrevet af Trine M på 25-01-2016 11:57
Du kan ikke selv udskifte ventilen ( der skal lukkes for vandet til radiatorerne og fyldes på og trykprøves bagefter ) - du må have fat i en blikkenslager. Og skal du have dem skiftet vil jeg anbefale at få sat termostatventiler på når nu du er i gang - der er ikke den store prisforskel.
😊 Tak for svar. Det var så ikke lige et " Lav det selv" projekt, 😣 har skruet og skruet på ventilen, men ingen ting sker. Ringer efter en Blikkenslager.
Hvis du kan dreje på den, og den følger med, så kan det godt være den virker.
Har du udluftet radiatoren? Det kan være der står luft i den.
Go ide. Det er forsøgt, men ved ikke hvordan, da den man udlufter ser sådan ud og jeg kan ikke skrue på den og huldet kan jeg ikke bruge en ombrakonøgle i. Så har du en ide?
Skrevet af Trine M på 26-01-2016 12:15
Du skal bruge en almindelig firkantet nøgle til en luftskrue og ikke en umbraconøgle. En sådanne burde alle byggemarkeder samt alle andre der handler med VVS stumper have på lager. Eks:  http://www.vvs-eksperten.dk/radiato...-luftskrue
Mvh. Leif.
Onliner:
