nivellering/udjævne GULV - bjælker i gammel Kbh. lejlighed
Hejsa
Jeg har tidligere lagt fyrtræsplanker i entréen på Kbh. lejlighed på 4 sal. Jeg fandt mellem bjælkerne indskud/ler/sand som kan ses på billedet. Det lod jeg ligge, hvilket man også skal.
Jeg nivellerede med trykimpregneret bjælke og vaterpas på toppen, og udlignede med massonit plader(max 6mm har jeg læst).
Jeg skal lægge planker nu i stuen, mit issue er:
1. jeg finder med garanti lige så meget indskud & sand som i entréen.
2. Min plan om at bolte tvillinge planker langs bjælkerne går i vasken.
3 niveau forskellen skal nok være 1-3 cm på midten af tværbjælkerne, der kan massonit plader ikke anvendes.
Min løsning:
1. 3 meter retteskinne mellem væg bjælkerne, og så måle niveauforskellen hver 30 cm fra skinne ned til tværbjælke. Herefter save reglar til(med bordrundsav) og monter oven på tværbjælkerne med skruer.
2. Har set på en "finnis" retteskinne- men den kan ikke støves op nogen steder. http://www.byggecenter.dk/finnis/finnis_info.pdf
De har den ikke hos Knud Larsen selv om de reklamerer med den på hjemmeside
3. Tværbjælkerne er samtidig ofte skæve - der kan jeg blive nød til at slibe tværbjælkerne nogenlunde lige inden jeg monterer reglar/gulvstrø.
Overordnet er mit issue, at jeg skal finde et alternativ til boltning af tvilinge bjælker(pga. Af indskuddet/sandet)
Nogen der har erfaring med plankegulv/nivellering/osv. i gamle Kbh lejligheder??
Vh Jensen 82
ev elmand
ev elmand
19495 7480
Alternativt kunne vel også være en snor eller en laser. Så er længden da fleksibel. Med laser skal du passe på, den lægger jo linjen vandret. Og det er jo ikke helt sikker at dit gulv skal være præcis vandret. Det skal jo først og fremmest passe i højden ved døre.
m.v.h. Erik
vatnisse
vatnisse
515 5230
Ja, det ser ikke helt nemt ud.
Jeg tror jeg ville igang med retskinne og andenæb (ligesom hvis man laver en køkkensokkel som skal følge gulvet) og så lave nogle små lister du kan slå på hvor det er 1-3cm. De steder det er for højt kan du bruge elhøvlen, og der hvor det er 3-6mm masonit.
Jensen 82
Jensen 82 Trådstarter
7 2100
Tak for rådene, jeg tror en el-høvl eller båndsliber vil hjælpe på bjælkernes skævhed 👍. Og jeg kan jeg altid måle lidt for meget op, og så slibe/høvle til på de plader jeg lægger.
  1. Fjerne loft i staldbygning
    Lav-Hus (7 svar)
  2. Ydervanger på træterrasse
    Belægning, udsmykning og blomster (5 svar)
  3. Jernbjælke + hjælpestrøer/bjælkesko
    Lav-Hus (5 svar)
  4. Medion 20mp vidvinkel objektiv
    Køb/Salg/Bytte/Foræres (2 svar)
  5. Svalk nivellering clips
    Lav-Hus (11 svar)
  6. Kvalitet af 21,76 m2 Anneks fra XL-Byg
    Lav-Hus (3 svar)
  7. Opklodsning og isolering af gulv på bjælker
    Lav-Hus (7 svar)
  8. Word, størrelse på båndet
    Lav-Computer (11 svar)
  9. Lille afretter
    Køb/Salg/Bytte/Foræres (1 svar)
  10. Skal disse rør ikke længere ude end væggen?
    Lav-Hus (1 svar)
Populært lige nu
  1. Arbejdstider..
    Over hækken (læst 1176 gange)
  2. Zink tagrender
    Lav-Hus (læst 232 gange)
  3. Udsmidningsgrund i udljeningsboliger ?
    Jura, reglementer og krav (læst 718 gange)
  4. Elbehov til gennemstrømningsvandvarmer
    Fyr og opvarmning (læst 232 gange)
  5. Idé til hvordan beton føres ned i kælder fra betonlastbil.
    Lav-Hus (læst 323 gange)
  6. Flytte granitblokke
    Belægning, udsmykning og blomster (læst 1210 gange)
  7. Flytte førersæde længere bagud.
    Lav-Bil (læst 231 gange)
  8. LED pærer vil ikke fungerer med dæmper
    Belysning (læst 243 gange)
  9. Forkert loft
    Jura, reglementer og krav (læst 601 gange)
  10. Kiprelæ brændt af?
    Belysning (læst 166 gange)
