Simens opvasker skyller ikke godt nok
Min Simens opvasker er begyndt ikke at vaske/skylle ordentlig, der sidder en del skidt på servise og låge efter opvask.
Der er salt og sieen er rengjort, så hvad kan der være galt?
NIC
Stoppede dyser i spulearm, eller spulearm ikke monteret rigtigt.
Når maskinen er i gang, kan du åbne lågen og se hvor spulearme befinder sig. Prøv at åbne og lukke et par gange så du kan se om de har flyttet sig. Det sker ofte at den ene er delvis gået fast, og så viser det sig som dårlig opvask.
Jeg har lige haft samme problem... i min stod der også lidt vand i bunden, når den havde kørt færdig. Løsningen var at rense afløbsslange, vandlås under vasken og afløbet - vupti, så var det klaret. Altså en forstoppelse.
Jan
