Skør blinklys
Hej, min xsara picasso 2,0 hdi fra 2004 har et problem med blinklys, når jeg blinker til højre skifter det mellem bremselys og blinklys, når jeg så træder på bremsen mens den blinker går den amok og blinker dobbelt så hurtigt. Det er kun til højre det er galt, der er intet galt til venstre. Håber der er en der kan hjælpe.
jole
11 svar
Stelforbindelsen til baglygten er dårlig - sandsynligvis i selve stikket ud på pladen med lamperne(pærerne)
det er ganske normalt på de modeller - vi plejer at lodde/skrue en ekstra stelforbindelse direkte på pladen med lamperne og så forbinde den til et egnet stelpunkt på selve bilens karosseri - så er fejlen garanteret væk.
polobjørn
"AUTOELEKTRIKEREN"
Den er gal med en stelforbindelse et eller andet sted. Måske i lygten, hvor blinket sidder.
Klassisk fejl.
det er faktisk altid stikket der er dårligt men det kan ikke købes - derfor den anden metode !
polobjørn
"AUTOELEKTRIKEREN"
Hvor er det jeg skal gøre det, hvordan ser jeg hvilken af dem som er stel
jole
Som jeg læser skal du ikke kigge på de eksisterende ledninger, men lave en ny ledning fra lygtens metalplade (der hvor pærerne er monteret) og ud til bilens stel ( en eller anden skrue) i nærheden.
Som jeg husker det er der to plader, hvordan ser jeg hvilken det er stel
jole
Stel er den hvor pærer er monteret på. Altså hvor pærens sokkel sidder på.
Så nu er det lavet. Tusind tak for hjælpen
jole
Prøv at hælde frisk olie på
Øh hvad mener du med det, at hælde frisk olie på. Hvor og hvorfor
jole
