Skrevet af AJohansen på 26-01-2016 01:16
Jeg har forsøgt, at lave en slags snittegning af min forslagsløsning i starten af tråden. Håber den giver bare lidt mening.
Jeg vil ikke springe over, hvor gæret er lavest.
Det vigtigst for mig er, at få lavet en god og solid holdbar løsning uden det bliver "Overkill", og alligevel fagligt korrekt.
Til Gammelhus:
Nu skal jeg ikke bruge så mange skruer til de 5 spær, så de ca. 50 stk. eksotiske lange dyre skruer, som du kalder dem, får jeg nok råd til Det er sgu langt vigtigere om det holder.
Personligt ville jeg ikke bruge den hulbåndsløsning, som du nævner, så hælder jeg mere til krydsfinerløsningen, men beklædt på en eller begge sider i fuld længde.
Men hvorfor bøvle med krydsfiner, hvis en skrueløsning kan holde?
Flot tegning. Nu VED jeg at jeg har forstået dig rigtig.
Jeg er helt med på at du har tænkt dig "ikke springe over, hvor gæret er lavest", og da det er Lav-Det-Selv, så udgiften til materialer ikke er det vigtigste.
Jeg har bemærket at man stort set aldrig ser i praksis eller på tegninger at der sømmes eller skrues ned i træ på den høje led. Jeg tror det har at gøre med at træet vil flække, og søm let kryber ud af siden af træet. Hvis du bruger de lange skruer, så skal du bore for i hele reglens højde, og muligvis også lidt ned i underlaget. Det bliver efter min mening hverken let eller godt. Der skal også meget store kræfter til at skrue en lang skrue ned i træ, med mindre der er boret for. Hvis du ser på. f.eks. Haralds 8 sider med skruer, så bemærker man at der stort set ikke er skruer over 120 mm http://www.harald-nyborg.dk/24150-1/skruer Det må der jo være en grund til.
De yderste 45x95 regler ville jeg nok sætte fast med vinkelbeslag.
http://www.harald-nyborg.dk/p24424/vinkelbeslag-100-stk-4034
De 45x70, der er fuldlængde krydsfineer på begge sider efter min mening overkill. Men vælger du dem 15 cm brede så de passer med tykkelsen af første lag rockwool bliver det lidt lettere. Lettest bliver det med hulbånd eller hulplader. da der så ikke er noget der rager ind hvor der skal være isolering. Og så bliver det vel mindst lige så godt, og meget nemmere
http://www.harald-nyborg.dk/p9272/normplade-ce-40x160x2mm
