Velux, kondens eller utæt tag?
Jeg er ved at bygge ny 1. sal og har fået nyt tag med velux vinduer (tvillingemonteret). Det er med huntonit undertag.
Derefter har jeg selv monteret isolering og dampspærre. Ved vinduerne er dampspærren skåret af i noten og tapet omhyggeligt med grøn dafa dampspærretape.
Jeg har 4 sæt af disse, de 3 er allerede monteret med gips. Det sidste har stået med dampspærren synlig.
Jeg kan nu konstatere at over vinduet i lysningen hvor dampspærren slutter til (vandret) ligger der ca. 200g vand, over begge vinduer på bagsiden af dampspærren. Jeg har pillet dampspærren ned og skubbet huntonit undertaget ned og kan se at der sidder mange dråber på undersiden af velux "stof" kraven (fra vinduet). Denne ligger direkte under tag-inddækningen af metal.
Lige nu ligger der sne på taget og på inddækningen. Jeg synes det er svært at se om det er kodens eller smeltet sne, eller andet. Medmindre metoden med at tape dampspærren omhyggeligt fast i noten er dårlig, så vil jeg mene dampspærren er tæt.
1. salen er ikke i brug og der er ingen varme på deroppe, men varmen fra huset giver ca. 18grader og 55% fugtighed i rummene. For tiden er det jo 0 til -5 ude.
Er der nogen der med høj sansynlighed kan sige hvad jeg skal kigge efter som årsag? Evt. set noget lign.
På forhånd tak.
9 svar
Set udefra virker det OK
Beklager, jeg har ikke et reelt faglidt bidrag til dit problem. Håber du trods alt kan tage en spøg
Hej. Fandt du en forklaring på dir problem? Jeg har seks ovenlys vinduer med nøjagtig samme problem!
Jeg har samme problem, fandt i løsningen?
Jeg har OGSÅ samme problem med to velux vinduer. Er der nogen der sidder med svaret?
Ring til Velux?
Mvh. Christian M
Jeg ringede til Velux og fik nogle ting jeg kunne tjekke:
- Husk at lukke vinduet
- Husk at lufte ud
- Bestil en tekniker
Problemet kan evt. være at der ikke er nok ventilation mellem isoleringen og undertag. Evt. at isoleringen ligger helt tæt på undertaget. i så fald vil den fugt der sidder i tagkonstruktionen ikki slippe væk.
Er der kommet en løsning på disse kondens problemer med Velux vinduer
Fandt i en løsning på dette? Jeg skal til at montere velux og huntonit undertag og vil da gerne undgå dette.
 Vh.
