Starte en golf 2 ved - 9 grader
Jeg vil lige vise hvor godt en golf 2 kan starte ved -9 grader med olie fyr.
Det føste link er til min telefon som jeg kan sende en sms til så stater fyret eller jeg kan ringe til den og fyret stater. Link nr 2 er når fyret har kørt i ca 25 minutter og motoren er blevet varm.
.http://www.youtube.com/watch?v=v6qYt7T6nhA
http://www.youtube.com/watch?v=JFwk61umoPY
7 svar
Jeg forstår ikke rigtigt... kan man ellers ikke starte en Golf2 ved -9 grader?
Men toget og baneovergangen i baggrunden giver fed lyd.
Bent.
Du kan godt starte en golf2 ved -9 grader uden olie fyr men det lyder ikke godt.
Jeg vil vise hvor godt det er med olie fyr så holder motoren længer.
Jeg er ikke helt klar over om det er golfen eller fyret som du selv har lavet.
René
Undres også såre, da jeg førhen over en periode på 12 år har haft hele to Golf 2 D. Når maskinen, gløderør og batteriet er i orden springer de da i gang lynhurtigt ved -15 grader uden problemer.
Men det er da rigtigt at motoren har bedre af og være +10 grader ved en koldstart modsat -10. Motoren på en sådanne skøjte er så stærk bygget, den næsten er umulig og slide op.
Mvh. Leif.
Onliner:
Skrevet af Nitter på 20-01-2016 08:11
Håber at jeg kan få motoren til at holde længer ved at starte når motoren er varm. Jeg stater også fyret når det er sommer for så er topstykket godt varm.
Skrevet af nomaden på 20-01-2016 12:29
Hvis kværnen dør i den bil, må det være af overvældende omsorg.
Mvh. Leif.
Onliner:
min 20 år gamle carina E, springer lystigt igang ved -9 grader, men den jeg har nu har jo også kun gået 250.000 km, jeg er ganske sikker på hvis jeg skiller den af og kigger ind i cylinderne vil man dårlige kunne se eller måle den har kørt
