USB-harddisk Kan ikke tilgåes.
Hej alle.
Jeg har en 500G usb-harddisk som jeg dels har mine billeder på og dels så har jeg brugt den til backup af min bærbare og den stationære. Efter overgang til win10 på den bærbare satte jeg disken til for at opdatere backuppen. Ved ikke hvad der skete, men nu da jeg ville se nogle billeder siger min computer (den stationære med win 7) at disken skal formateres for at kunne anvendes. Har jeg bare mistet alle mine billeder?
Mange hilsner Kovas,
I et demokrati må alle lyve.
KK Steincke.
Hej alle. Jeg har en 500G usb-harddisk som jeg... Vis hele indlægget
29 svar
Der er 20 indlæg før dette.
Det kan det gøre en god idé er at lade alt andet være lukket da programmet pauser hver gang der bliver uddelegeret opgaver. Jeg er ikke ved computeren lige nu men jeg syntes at du burde køre CCleaner og køre alle tingene 2-3 gange. På alle systemerne så ved du at det ikke er dem der fejler noget.
En helt anden ting kunne være at selve porten i drevet er løst. Har haft problemet på et par ting, bland andet min nuværende mobil der virkelig hurtigt reconnecter til computeren og når det sidder helt rigtigt kan jeg se den er til Men den kan ikke blive 'accessed'.
Jeg har sådan et ledningsset tilide/sata så man kan sætte diske til usb uden at montere i kasse og alt det der. Hvis jeg tager et af de drev fra en af børnenes aflagte bærbare så køre det bare som det skal. Det får mig til at tro at det er diskene som det er galt med. Det kunne være stikket på drevet, men det er loddet på en printplade som når jeg skruer det af så er der bare nogle kontakt punkter på disken. Desværre er printkortene ikke ens på det samsung og så western digital.
KK Steincke.
Det kunne godt lyde som om MFT (Master File Table) er i stykker.
Du kan prøve om Testdisk kan hjælpe, fra en af de computere der kan se disken.
Download:  http://www.cgsecurity.org/wiki/TestDisk_Download
Prøv at kæmpe dig gennem denne vejledning:
http://www.cgsecurity.org/wiki/TestDisk_Step_By_Step
Specielt dette afsnit:
http://www.cgsecurity.org/wiki/Test...r_recovery
Det er lidt langhåret, og det er meget lang tid siden jeg har brugt den, så jeg kan desværre ikke forklare det bedre selv.
Mvh Regmos
Tømrer emeritus
Fandt denne video
http://www.youtube.com/watch?v=O_kvJF87Drc
Mvh Regmos
Tømrer emeritus
Skrevet af Regmos på 20-01-2016 17:54
Det lyder som en idé, forudsat at du har prøvet alle de nemme metoder.
Jeg har aldrig haft læst nærmere på NFTS drev, det må jeg godt nok igang med.
Windows har indbygget et værktøj der hedder diskpart. Det er ganske udmærket og mange af de "grafiske" programmer gør brug af denne underliggende funktion.
Du starter den fra en prompt ved at skrive diskpart. For at se hvilke diske der er koblet på maskinen skriver du "list disk".
Hvis du ikke kan se din disk som værende tilkoblet er der stor sandsynlighed for en hardwarefejl.
https://technet.microsoft.com/en-us/library/cc766465(v=ws.10).aspx
 Aldrig gå ned på udstyr!
@ Regmos Der må jeg indrømme at jeg kommer til kort. Fandt et andet program Recuva. det kunne finde nogle billeder ca 40 ud af flere hundrede.
@ Borst hvordan finder jeg prompten i win 7 Når jeg søger i søgefeltet kommer der ikke nogen forslag.
KK Steincke.
hej igen.
Nå kunne bare søge på diskpart i søgefeltet så kom det.
Men forstår ikke beskeden: disk 0 online 149GB ledig 0 Disk 1 online 74GB 74Gb ledig. Så skulle drev C være fuldt og ingen data på det externe. I denne computer er der 60GB ledigt på drev c Det på 74g kan jeg se under enheder printere mus mm. Men ikke se noget om det Og heller ikke hvordan man kan bruge det?
KK Steincke.
"Disk 0" er den første disk (sikkert maskinens indbyggede). "0" har intet med fri plads at gøre men diskens nummer på diskkontrolleren - og den første disk er altid nummereret "1". "Disk 1" er så din disk 2.
Så det du ser er den interne disk (drev c) der har 149 GB ledig og en anden disk (USB'en) der har 74 GB ledig.
Din interne disk er vel ikke opdelt i et C og et D drev ?
PS kommandopromten (også kaldet en DOS boks) kommer du ud i ved at vælge windows logoet, Kør og skrive CMD og trykke ENTER.
