Typisk et plan 70er hus.
Jeg går og leger med tænken om at få støbt beton med gulvvarmeslanger og lagt klinker i gang og entre.
Gang: 1m x 5m
Entre: 2,85m x 2,90m
Mit eksisterende gulv er:
Sand
10cm beton
75mm Rockwool
22mm parket gulv
Jeg ville så fjerne alt ned til betonen.
Afrette med ovntørret sand (forhåbentligt kun meget få mm.)
Ligge 2x5cm Jackon super esp 80 i forbandt
6mm 15x15cm rionet med 16mm gulvvarmeslanger (direkte ovenpå isoleringen)
Støbe 4-5cm beton
Og så ca 10mm klinker
Grunden til jeg ikke vil bruge mere isolering og beton er at der ikke er mere plads i forhold til eksisterende rum
Ved godt det ikke er den rigtige løsning men kan det lade sig gøre med så få cm beton.?
Og hvad med fugt og dampsærrer?
