Hej med jer
I min entré har jeg nogle fine revner i indermurene. Murene er lavet af letbeton, og jeg har fået at vide af ejerskifteforsikringen, at det kun er kosmetisk, samt fået at vide at jeg kan reparere det med H+H reparationslim.
Jeg er dog i tvivl, om der rent faktisk kun er tale om revner mellem letbeton-elementerne. Jeg er med på at der nok kan være opstået en revne mellem overlæggeren over døren og den næste blok, men på det første billede (som desværre ligger ned - loftet er i venstre side af billedet, så den store revne løber lodret oppefra) kan I se, at der også udgår en fin revne fra døråbningens hjørne. Er der mon også sat elementer sammen her?
Desuden kan I på det andet billede se, at der er revner der løber vandret langs loftet. Er det også normalt ift. letbeton?
I entréen er der opsat en trappe inden jeg flyttede ind, så overetagen nu er udnyttet. I den forbindelse blev der lavet forstrækninger på et par spær, fordi man måtte save et andet spær over - så vidt jeg ved, er revnen i muren ca. hvor dette spær oprindeligt lå.
Kan jeg være rolig, eller skal jeg insistere på at få det undersøgt nærmere?
På forhånd tak!
