Energiruder, dannebrog eller?
har et 1955 hus.
Der er meget store vinduer i mod haven.
Hvert vindue der kan åbnes består af tre ruder med sprosser i mellem
En rude måler 55x45 og dem er der 3 af i højden.
Det samme i den anden rude som så udgør et helt vindue med 6 ruder.
Det er energi A ruder.
Men da de er fra 2005 er det vel ikke de bedste energiruder formoder jeg.
Ser ud som om det er en aluliste imellem yder og inderrude.
Det er vel det man kalder en kold kant og dermed kuldebro?
De 3 ruder sidder jo i nogle sprosser af træ foroven og under ruden ud over selve vinduesrammen.
Hvordan isolerer de?
er der en kuldebro der eller er de lige så gode som ruden?
De lidt ældre lavenergiruder isolere self ikke lige så godt som de nye med varm kant. Alm træ som vinduesramme er også en kuldebro. Så jo mere rammetræ (det du kalder sprosse) jo mere kulde bro.
Mange hilsner Kovas,
I et demokrati må alle lyve.
KK Steincke.
Nu skriver du ikke noget om hvad dit "problem" er.. men vinduer i klasse A med kun 10år på bagen... og et hus der er 60 år, ja så tror jeg du har andre steder hvor du har langt større varmetab, og efter isoleringsmulighed...
MVH Njord
MVH Njord
Tak for det
Som sådan ikke noget problem.
Vinduerne er det sted hvor jeg mærker kulden mest, da hus er tip top isoleret.
Hvordan mærker du kulden? som træk, eller??
Det kan jo være at diverse tætningslister rund om rammerne er blevet flade eller har fået skader?
Hvis det er fladen som sådan der føles kold, er der ikke meget anden end at skifte het hele.. og gå i tre lag og kun en rude. Det er nok det mest energi effektive.
Alternativt er der jo fortsat muligheden for at du laver en forsatsrude, der fx dækker 1/3 af din samlede rude og på den måde laver det tredie lag. Men hvor meget det hjælper på en A rude... ja det ved jeg ikke.
Reelt kan du rude jo også være punkteret og dermed ikke fuld ydende.....
Men glæd dig over resten af huset er godt isoleret, det er de faktisk sjælden... mange er isoleret efter tiden standard da de blev op gradet.. måske sidts i 70 erne eller 80 erne.. og der er sket meget med isoleringen siden....
MVH Njord
MVH Njord
