Vores hus er fra 1954 hvor det er opbygget af Baumadæk.
På 1 sal vil vi gerne have ordentligt isoleret da jeg syntes der mod øst er utroligt koldt når der kommer frost.
Der er spånpladegulv med strøer på betongulvet og væggen ud mod skunken står på dette gulv.
Som jeg så kan se i skunken, kan vinden komme ind under trægulvet og igennem samtlige hjørner på værelset og vel også derfor der er koldt ved frostgrader og lidt vind.
Men: Hvis der skal isoleres ordentligt med dampspærre hvordan skal den dampspærre så fastgøres og hvordan skal man gribe det korrekt an?
Har tænkt på at tage både skråvæggene og det lige væg ned ud mod skunken og starte forfra.
Da det loft der er der nu, er et rustikloft som er påmonteret minimum 1 lag loftbrædder mere, er der ingen dampspærre der. Dog er der rigtigt godt isoleret på loftet og der er samtidig et depotrum i det øverste lag der er rimeligt isoleret med dampspærre på skråvæggene men ikke mod gulv og det rum holder sig altid frostfrit og er omkring 5 grader når der er hård frost.
Tak for hjælpen på forhånd
