Bedste sprinklervædske ?
je_ns
je_ns
Postnr: 0000
je_ns je_ns
Du kunne måske finde et velegnet produkt, og så rense forruden efter bilvasken, husk at give viskerbladene samme tur, nye viskerblade er også mere effektive, hvis de gamle er lidt slidte.
Om du så skal vælge produkter fra frugt og grønt (æbler eller Citroner), eller noget mere kemisk, skal jeg lade være usagt.
Hellere eje, end at leje.
Bent Andersen
Bent Andersen
Postnr: 0000
Bent Andersen Bent Andersen
Skrevet af je_ns på 14-01-2016 21:33
Been there, done that.
Endda med acetone, benzin, sprit, isopropylalkohol, alt hvad der er i arsenalet inklusive æbler, kartofler, ananas, hvad ved jeg. Glem det.
Jeg var igennem samme frustrationstur som 'shortcut' for 12...15 år siden.
Det er vaskehallens varmvoks der er problemet.
Når det er sagt: Det tager 2...3 måneder med regn, sne og sprinklervæske før forruden er i orden igen. Varmvoks fra vasketunnelen er rigtig hårdnakket.
MvH,
Bent.
Home Improvement
Home Improvement
Postnr: 6971
Home Improvement Home Improvement
hej jeg så engang i fjernsynet at man kan bruge karburatorsprit fortyndet 1:10 med vand vil være lige så god men om det er godt eller virker ved jeg ikke jeg ved heller ikke om lakken har godt af det og hvis man har trafikfilm på frontruden kan man skære et æble over og smør ruden ind med det og bag efter gøre rent med alm. rengøringsmiddel
Klaus Lundstedt
Klaus Lundstedt
Postnr: 4780
Klaus Lundstedt Klaus Lundstedt
I efteråret købte jeg et ruderensesæt i Aldi og bilruderne fik en omgang ude og inde og bagefter kunne man næsten ikke se der var glas i bilen. Den burde nok have en omgang til nu, men det var en 'klar' forbedring.
mvh
 varmetossen
Klaus Lundstedt
Klaus Lundstedt
Postnr: 4780
Du kan måske få noget tilsvarende hos T.Hansen eller lign.
mvh
 varmetossen
Lars ON
Lars ON
Postnr: 2770
Lars ON Lars ON
Kom lige til at kontrollere værkstedet, hvor jeg har en dunk sprinklervæske stående fra Lidl til -60 grader. Den har næsten konsistens som kølervæske
Jeg har aldrig brugt den ufortyndet, da jeg formoder den "æder viskerne", men her i frosten er den nu fin at blande i den almindelige sprinklervæske, så den ikke fryser på ruden, når man bruger den på en kold rude. Den gør også ruden fint ren. Men det er nok kun periodisk Lidl har den.
Vedhæftede filer
shortcut
shortcut
Postnr: 9900
shortcut shortcut Trådstarter
Lyder da noget heftigt. Måske man skulle til at frekventere LIDL lidt mere..
Lignende indlæg Forbedret
  1. Autokamera
    Lyd & Billede (12 svar)
  2. solfilm
    Lav-Bil (7 svar)
  3. Vinduesvisker virker ikke
    Lav-Bil (7 svar)
  4. nano teknik til forrude
    Lav-Bil (7 svar)
  5. For tæt bil danner kondens og rim/is på indersiden af ruderne?
    Lav-Bil (29 svar)
  6. film på forrude
    Lav-Bil (4 svar)
  7. Ideer til tænd/sluk af lamper til Gårdsplads.
    Lav-Hus (7 svar)
  8. meget dug på forruden...! radiator ??
    Lav-Bil (13 svar)
  9. Hjælp en studerende - spørgeskema om selvbetjenings-kasser
    Over hækken (30 svar)
  10. Blækpatroner?
    Lav-Computer (12 svar)
