Spisebord med skibsplank
Hey står og har lavet et bord af gamle gulvplanker og vil gerne lave det som skibsplank
Her er problemerne
Bordet er færdig slebet og proppet
Bordet skal lakeres så tænker ikke gummifuge er optimalt?
Tænkte at fræse fugerne og fylde dem ud med to komponent sort træspartel og derefter lakere det hele!
Eller
Bør man fræse nu og lakere også fylde sort "fugemasse til skibsplank" i?
Tømre Jensen
Du skal lige overveje om dine planker kan udvidde sig, hvis du bruger en "holdbar" 2 komponent fuge.
Træ arbejder i forhold til luftens fugtighed, og mere på tværs end på langs af årene, så ved at sætte plankerne sammen uden at give dem plads til at bevæge sig vil resultere i at de slår sig eller revner. Klik her
Det er derfor du kan se gamle gulve har bredere "mellemrum" mellem plankerne, (specielt hvis de ikke har fer og not) end et nyt parketgulv vil have.
Jeg ville efter at bordet er samlet fræse et spor der er V formet, og efter at du har lakeret bordet færdigt, bruge en gummifuge.
Ja, træ arbejder. Hos nogle bekendte skulle der lægges nyt bræddegulv, og manden lagde dem ud og udtalte at de lige skulle ligge og sætte sig. Da der var gået nogle måneder og  børnenes legoklodser begyndte at falde ned under brædderne mente konen at der var gået tid nok
mvh
 varmetossen
Vi løste det ved at fræse 0,5 mm riller og malede dem sorte og sliber så ned så fugerne bliver glatte og så lakere vi del hele 😄
